dachbefestigungen - ..........auf dem Blechdach erfolgen standardmäßig mit Blechfalz klemmen,ist auch stabil da die meisten kräfte ja über die Zugbelastung des Blechs abgefangen werden. Andere Varianten haben den Nachteil dass die Dachhaut durchstoßen wird (Dichtheit) und meistens wesentlich mehr Aufwand mfg gerald |
Alsowenn (mittlerweile mehrmals jährlich) ein Sturm mit Spitzen von über 120 km/h an meinen 2,4 m2 grossen, "nur" mit Klemmen am Blechdach montierten Modulen reissen würde, wäre mir nicht so richtig wohl im Bauch...
Gruss mikee |
wenn du deinen Dachdecker nach der Geschichte mit den Falzklemmen fragst wird er dir sagen das er nicht Garantiert das die Hafter den Sog aushalten der durch die Kollektoren entsteht.
Eine Normgerechte Befestigung muss immer an der tragenden Kostruktion erfolgen - in deinem Fall evtl. mit Stockschrauben und zugehörigen EDPM Dichtungen direkt bis in den Sparren. Schlimmster Fall bei Befestigung mit Falzklemmen (die übrigens zu 85% trotzdem zur Solarmontage verwendet werden) ist, dass nachdem ein Sturm dein Dach samt Kollektoren abgedeckt hat die Versicherung wegen nicht Normgerechter Montage die Ersatzleistung ablehnt. |
Hallo Claud, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
