Erlkamin - Wir haben einen 150 Jahre alten Kamin (Nebengebäude) mit den genannten Ziegeln ab Deckenoberkante neu aufgebaut. Das funktioniert. Ist aber echte Maurerarbeit, der wissen sollte was er da tut. Meine Frage ist aber warum du dir die Arbeit antun willst? Ich würde eher einen Leerzug machen - also einen Kamin ohne Schamott (also eigentlich nur der Hohlziegel der rund um das Schamott ist). Das ist billiger, einfacher und du kannst - so du einen Kamin einmal brauchst - den richtigen Durchmesser einsetzen. Selbst wenn du nur ein Gasabzugsrohr hinein geben möchtest hast du alle Möglichkeiten.
Flachdrucker |
hallo - da ich mal mauerer war habe ich mit der herstellung keine probleme der hohlziegel zB. von schiedel wird wohl teuerer sein als der erlkamin ich überlege ob ich nicht gleich nur mit normalformatziegeln mauern werde danke für deine antwort |
