Sockelleiste
  •  masimo74
4 Antworten 4
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Kann man anstatt der üblichen Sockelleisten auch die untersten 5 cm der Wände mit einer Art farblosen Lack streichen, damit beim Aufwaschen die Wände nicht schmutzig werden?
Hat das schon jemand gemacht?
  •  gdfde
@masimo - kann man schon, nur finde ich, dass das nicht sinvoll ist.
Wenn du Parkett oder Laminat hast, musst du min. 5 mm zur Wand freilassen.
Ausserdem ist es fraglich, ob man einen schönen gleichmässigen Abschluss hinbekommt.
  •  albundy
9.4.2010  (#2)
Fuge - Hi
wir habens im Vorzimmer gemacht - war schwierig, den Fliesenleger zu überzeugen. Ist aber sehr schön geworden. Du wirst höheren Putzaufwand haben, weil am hellen Sockel der Dreck leichter sichtbar ist.
Der Holzboden wird aber arbeiten - die Silikonfuge wird Dir immer wieder aufgehen. Und der Bodenleger wird sich auch sehr schwer tun, eine wirklich gleichmäßige Fuge zusammen zu bringen.
Fazit:
Fliesenboden - ja
Holzboden - sehr fraglich.
  •  heinbloed
Die Sockelleiste...hat auch einige technische Funktionen. Z.B. dient Diese als Abstandshalter um Moebel nicht direkt an die Wand stellen zu koennen(Luftzirkulation,Schimmelbildung) sowie als Prellschutz (Staubsauger,Besen ect.).
  •  cc9966
@heinbloed - sämtliche neue möbel sind ohnehin so gebaut, dass nur der korpus die wand berührt, nicht aber die möbelrückwand. die möbelrückwand (meist hartfaserplatte) hat meist ca. 1cm abstand zur wand. da der trend sowieso zu wandhängenden kästen gehen (dielenmöbel, wohnwände,...) hat das immer weniger bedeutung für die sockelleiste.
Nächstes Thema: Fenstereinbauch System Pichler
