vollkoffer gibt es? - das gas, argon oder auch krypton wird extra anstelle luft eingesetzt, das genau die zirkulation (konvektionswärmeverlust)im scheibenzwischenraum eingedämmt wird. also ist eine waagrechte sprosse im scheibenzwischenraum theoretisch besser als keine! |
sprosse - uns wurde von mehreren Herstellern gesagt, dass eine innenliegende Sprosse soweit ungünstig ist, da sie eine geringfügige Kältebrücke darstellt (wo die sprosse ist, ist kein Gas, logisch) und das Fenster dann gerne im Bereich dieser Sprosse beschlägt bzw früher beschlägt als am Rest, was ein optischer Nachteil ist. Wir werden uns deshalb doch auf aufgeklebte Sprossen (2-flügelige Fenster, sprich nur ein horizontaler Balken pro Flügel der auch eingezapft ist) entscheiden... |
das ist was anderes! - obwohl die innenliegende sprosse nicht so dick ist dass sie wärmetechnisch stark stört. ich denke si ist ca 8 mm dick und der szr sollte 16 mm sein. bei den aufgeklebten sprossen musst du aufpassen dass sie in den szr keinen alusteg unter die sprossen reinmachen!!!! denn das ist wirklich der u-wert killer |
innenliegende Sprossen bei 3-fach Glas befinden sie sich im äußeren Scheibenzwischenraum.
Innenliegende Sprossen können zeitweise Klappergeräusche verursachen ("Sprossenklirren"), gibts aber auch mit Klapperschutz. Andererseits gibt es noch Sprossen auf der Außen- und Innenseite (je nach Baumaterial des Fensters: PVC, Holz, Alu) der Glasscheibe. Mit oder ohne Glassteg (also Abstandhalter). Bei 3-fach Glas gibts keinen Glassteg. Das hat im konkreten den Nachteil, dass es durch Temperatur- und Luftdruckschwankungen vor allem bei 3-fach Verglasung zur Durchbiegung der inneren und äußeren Scheibe kommt, was in Kombination mit den aufgeklebten Sprossen auffällig sein kann. Meine persönliche Meinung: Wenn es sich nicht vermeiden lässt (zB bei einer Altbau-Sanierung), dann würde ich von Sprossen prinzipiell abraten. Abgesehen von der Optik (wenn ein Kunde darauf steht) haben Sprossen lediglich Nachteile, und kosten relativ viel Geld. Welches man wirtschaftlich sinnvoller in ein besseres Rahmenprofil, besseres Glas oder besseren Abstandhalter investieren könnte. @heinzi: Gängige inneliegende Profilsprossen gibts bei fast allen Herstellern in 18, 26 oder 45 mm Stärke. Meintest du die Helimasprossen? Diese grauslichen, messingfärbigen? ... die sind 8 mm stark. |
@ romeo! - 18,26, und 45 mm das sind die ansichtsbreiten! ich spreche von der dicke der sprossen! und das ist bei allen ca. 8 mm. |
habe mich - jetzt erkundigt bei einigen fensterhändler und es wurde mir von einem händler bestätigt das sprossen eine kältebrücke ergeben.
der hat ein programm zum berechnen des wertverlustes ist ca.10% wie sieht das mit den kammer beim fensterrahmen aus einige haben 5 kammer 6kammern 8kammern ich würde mal glauben 8 sind am besten liege ich da richtig????? und wie breit sollte der fensterstock sein einige haben 85mm andere wiederum 80mm ist das ausschlaggebend????? danke |
@ ghost - so kompitennt ist dein händler aber nicht sonst würde er dir wenigstens bestätigen dass es nicht eine kältebrücke ist, sondern eine WÄRMEBRÜCKE!!!!! 5, 6 oder 8 kammern? wann hast du mehr torte? wenn du sie in 5, 6, oder 8 stücke aufteilst? mehr torte hast du nur wenn sie mehr durchmesser oder mehr höhe hat! wichtig ist ein prüfbericht über ein fenstersystem. wobei der nur über die wärmetechnischen eigenschaften eines fennsterrahmens (Uf) was aussagen. über die statischen eigenschaften eben nicht. |
Kammern Ob 4, 5, 6 oder 17 Kammern ... spielt keine Rolle!
Entscheidend ist der Gesamtwärmedämmwert des Fensters (Uw-Wert). Lass dir diese Werte von den einzlnen Anbietern durchgeben. Für dich als Laien bedeutet das als Info, worauf man achten soll: 1) Bautiefe des Fensterprofils 2) Verglasung 3) Glas-Abstandhalter 4) Montageart Sprossen sind in jedem Fall kontra-produktiv, was die Wärmedämmung betrifft. Sinnvollerweise verzichtet man darauf, weil sie bloß Geld kosten. |
