habe eine Frage bzgl. des Abstands zwischen einem Ausgussbecken und dem E-Verteiler.
Ich möchte im Keller gerne ein Ausgussbecken neben dem E-Verteiler einbauen. Nun ist die Frage, welche Abstände hier eingehalten werden müssen?
also ich denke - a beachparty wirst du ja net veranstalten. zur info bei der badewanne darf seitlich 60cm und in der höhe von 2,5m keine steckdose vom rand der badewanne sein. am E-Verteiler steht die schutzart oben abkürzung IP.. also IP54 sprühwassergeschützt, IP43 spritzwassergeschützt. eine generelle regel gibt es net, kommt immer darauf an wie der raum genützt bzw. deklariert wird.
lg. roadrunner
Technikraum im Keller - danke für deine Antwort,
der Kellerraum soll eigentlich als Technik-Raum fungieren, es ist noch die Fernwärmeübergabestation, 500l Boiler, E-Verteiler, EDV- und TV-Verteiler, das Ausgussbecken, die Waschmaschine und ein Trockner drinnen. Da der Standardplan dieses Reihenhauses nicht ganz optimal ist und die Baufirma uns keine Änderung macht, geht es darum, das Ausgussbecken, die WM und den TR nachträglich umzustellen, wobei der Trockner das einfachste wird.
flip_k
