Raffstore Elektro-Leerverrohrung
  •  schaushauns
13.5. - 14.5.2010
2 Antworten 2
hallo,
wie sehe ich am besten die Elektro-leerverrohrung für den Raffstoreantrieb vor???
Anmerkung: will prinzipiell nicht bei/vor jedem Element den schalter haben (evtl. nur bei der haupt-terrassentür) - sondern an einer zentralen stelle in der komb. WZ/EZ/KUE.
1.) "Wo" lasse ich den Schlauch draussen rausstehen? kein Sturz realisiert.... gibts ein standard-maß z.b. x cm raus, y cm hoch
2.)Drinnen: Führe ich die Schläuche zum zentralen Punkt oder in den E-Verteilerschrank ?
PS: Will gefühlsmäßig kein Bussystem, so. technisch simpel fahren.
  •  AndiBru
Hiuns hat Josko genau gesagt wo der schlauch sein soll, haben diesen eingemessen und dann in den Rolladenkasten gesteckt und Verklebt.
lg!
  •  roadrunner22
14.5.2010  (#2)
na lass dir der verkäufer keinen plan vom kasten gegeben?!? mache das bei der installation immer nur laut plan. rufe mal an, es gibt für jeden kasten, markisse, rolltor etc. pläne wo man die elektroeinführungen sich ausmessen kann.
bezüglich der steuerung:
gooogle mal somfy da gibt es sehr viele produkte per funk!
http://www.somfy.at/index.cfm?page=/at/home/discover/produkt&language=de-at&productid=859&channel=pro&productname=funkwandsender%2Dcentralis%2Drts
da gibts zentrale einheiten, einfach einen Schlauch in der fassade einritzen und draussen geschützt die einzelnen Stromleitungen im Rollschotter verbinden. fertig emoji
lg.
Nächstes Thema: VSG Glas als Einbruchsschutz
