Non plus ultra - hinterlüftete Fassade - Eine dauerhafte und langlebige Fassade ist eine hinterlüftete Fassade, beispielweise mit Lärchenschalung, Putzträgerplatte auf Kaliumsilikat-Basis (http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Eternit_Bluclad.pdf), Verschieferung etc..
Beispielhaft sind die Holzfachwerkbauten aus dem 18. Jahrhundert oder älter mit einer Lärchen- oder Schieferfassade. Wenn man die Fassade öffnet, zeigt sich ein relativ unverwitterter Fachwerkbau. Auch ist eine Erneuerung der vorgehängten Fassade mit weniger Aufwand möglich. Sonderfall - Wenn eine Fassadenseite als Ballspielfläche genutzt werden soll, gibt es spezielle vorgehängte Fassadenplatten und Unterkonstruktionen, die auch dieser Tauglichkeit standhalten. In Küstenregionen oder im Hochgebirge ist die hinterlüftete Fassade eine besonders witterungsfeste Konstruktion, die den extremen klimatischen Bedingungen (Wind- und Feuchteeintrag, häufige Wetterwechsel) besser standhält. Gruß Thomas Heufers |
Preis - alles gut und schön, aber nachdem man nicht nur die ganze fassade macht, sondern auch noch das haus hinter der fassade mit allem drum und dran, endet das thema normalerweise bei einer eps fassade, weil die einfach standard ist und was standard ist, ist normalerweise halbwegs günstig zu bekommen. alleine die fassadenplatten (materialpreis) ohne unterkonstruktion hätten bei meinem haus ca. 15.000,- gekostet - wohlgemerkt nur für das obergeschoss. wäre halt schön gewesen in dunkelgrau... jetzt wirds eine eps fassade in grau. mehrkosten für die graue farbe gleich 0. und wenns gut gemacht ist, dann sollte sie auch lange halten. wer kann mir sagen wie lange ich lärchenholz habe, wie lange fassadenplatten halten und auch klinker kann/könnte auffrieren. soviel zu meiner meinung... |
