Fixierung Baurohr innen Quadr.
  •  Yuri08
16.5.2010 1
Muss bei meinem Haus mehrere Säulen betonieren. Die beiden problematischten Säulen sind innen Quardratisch 250mm x 250mm wo 50% vom Baurohr in der Luft wäre.
Baurohre Blau eingezeichnet - Der Bereich der in der Luft wäre Gelb eingezeichnet.
http://i42.tinypic.com/20z5tn4.jpgBildquelle: http://i42.tinypic.com/20z5tn4.jpg
Es wird ca. 245cm hoch betoniert (Fußbodenaufbau + Türhöhe)
Sollte hier am besten ein Baurohr verwendet werden?
Od. eine herkömliche Holzschalung Schalung?
Od. eine Schalung wie sie zum Keller betonieren verwendet wird?
Aber meine größte Sorge - fixieren des Baurohres (100% Senkrecht)
THX
  •  AndiBru
Hialso ich habe mir eine fertige schalung gekauft
sie säule innen ist 30x30 schön mit abgeschrägten kanten.
diese ist aus styropor, habe diese einfach hingestellt und mit 3 baustehern und 2 spangurten abgespannt (auf die fundamentplatte) - habe diese angebohrt - fertig.
dann mim stanly aufgeschnitten und schon war ausgeschalt.
wenn du die schalung basteln magst, dann nimm zb 4 docka platten und sicherheitshalber noch 5/8 staffeln 3mal herum.
aber warum mauerst du die nicht einfach zb mit betonsteinen ???
ist doch 10mal weniger aufwand in deinem fall ???
lg!
Hallo Yuri08,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fixierung Baurohr innen Quadr.
Nächstes Thema: Garagenrandleisten
