Hallo, hat wer eine Idee? Es geht um folgendes. Wir haben eine Garage (Boden = geglätteter Beton und Wände = unten ca. 1/5 Meter Beton, dann Ziegel). Demnächst soll das Haus und die Garage innen geputzt werden.
Ich möchte nicht bis zum Boden runter putzen lassen, sondern ca. 5 Zentimeter vom Boden "weg" bleiben, wenn Feuchtigkeit zB vom Auto durch Schnee reinkommt. Es handelt sich dabei um 25 Meter.
ganz normal.. - ...bis zum boden verputzen, für den garagenboden machst du eh einen dichtanstrich und diesen führst du auch rundum an den wänden 5cm hoch, dann gibts kein problem.
solltest du trotzdem bei deiner komplizierteren variante bleiben wollen, dann rauschalungsbretter (23mm dick) in 5cm breite schneiden und vor dem verputzen an die wand dübeln, dann macht der verputzer einen sauberen abschluss. er muss dir aber auch eine eckleiste setzen.
