....einfach drüberlegen geht mal auf keine fälle. wenn dann muss der estrich dort verdübelt werden. ob die fläche dann aber nicht sowieso zu groß wird muss dir ein bodenleger sagen. lg fruzzy |
verdübeln - 42 m2 sollten normalerweise kein problem sein. hängt auch von der raumgeometrie ab. die estrichfuge muss wie gesagt verdübelt werden.
@hartkerst - wenn die langriemen quer zur fuge verlaufen ist das ganze sowieso nicht sehr kritisch - parallel zur fuge wäre eher heikel.
lg nymano. |
muss immer - gedübelt werden bei einer geschnittenen Trennfuge ? Ich hab mir gedacht nur bei Spannungsrissen?! eigentlich haben wir gedacht, dass wir parallel legen, aber die trennfuge geht eh diagonal drüber also nicht ganz parallel. ?! |
sicherheitshalber verdübeln. kostet fast nix und warum ein unnötiges risiko eingehen.
lg fruzzy |
fruzzy hat recht - das "verdübeln" ist in wenigen minuten erledigt und kostet fast nichts. wozu risiko eingehen? das sollte den "aufwand" wirklich wert sein.
einfach mit der flex alle z.B. 15cm einen schnitt (kerbe) quer zur fuge machen mit 7-8 cm länge und 1-2 cm tiefe. darin irgendwelche eisen legen, z.B. kurze stücke bewehrungseisen. anschließend das ganz (also die komplette fuge samt kerben) mit zweikomponentenharz ausgießen (dabei sollten die eisen gut durchs harz überdeckt sein) - fertig. das ganze sollte dann wie eine naht aussehen: ---|---|---|---|---|---|--- lg nymano. |
