polokal-rohre??? - polokal ist nur eine markenbezeichnung für kg und ht-rohre. ich nehme an es geht um kg-rohre. 50cm tiefe ist knapp, aber wenn es SN8-rohre sind und die künette ordentlich verdichtet wurde, dann würde ich da keine bedenken haben. der voll gefüllte betonmischer wird ca. 25 tonnen gewicht haben. |
@andi - kannst ned einfach den platz mit schaltafeln auslegen (ev. zwei übereinander) ? dadurch verteilt sich das gewicht bei 4m² schon auf 2kg pro cm² --> ungefähr ein 2 Tonnen schweres KFZ auf 4 Reifen
und das sollten deine Rohre eigentlich locker aushalten |
Danke für den Tipp! - Ich könnte auch 3-4 m lange Pfosten auflegen, dann verteilt sich das Gewicht auch. |
