Kosten Kniestockerhöhung
Kniestockerhöhung von 80cm auf 120cm hätte 2006 bei uns beinahe €6000.- gekostet.
Haben uns dann für eine andere Firma entschieden. |
Was ist die max. erlaubte Gebäudehöhe? - Habt Ihr euch schon mal erkundigt, welche max. Höhe bei euch erlaubt ist? U.u. wurde das Haus deshalb mit 40cm Kniestock gebaut, weil es sonst die max. Höhe überschritten hätte?
mfg Sektionschef |
flachdach - wenn eh das ganze haus sanieren must ist villeicht das beste den dachstuhl komplett zu entfernen, hochmauern und ein flachdach zu machen. solltest villeicht mit einem architekt darüber sprechen. |
Hallo - ich nehme an ihr habt ein Haus gefunden im Katalog bei einem Fertigteilhausbauer?
welche Bauklasse habt ihr bei euch? die Höhe dürfte aber nicht das Problem sein, bei uns geht sich die Bauklasse I sogar aus, und wir haben 33° Dach und einen Kniestock mit 160cm. ich würde mir den Aufpreis gut überlegen, denn ein Kniestock mit 40cm ist unbrauchbar, ab 120cm wird es vernünftig. wir hatten ein Angebot bei einm Holzriegelhaus (aus der Blauen Lagune) von 100 auf 140cm um ca. 4000.- lg johannes |
@heinzi - Wo bitte hat bettina4711 geschrieben, dass sie das ganze Haus sanieren muss???? (und villeicht schreibt man VIELLEICHT)
@bettina4711: Wie johro schon schreibt, von 40cm Kniestock ist abzuraten. Da kannst du nicht einmal ein Bett darunter stellen. Such die einen anderen Anbieter. |
M@x - Die schreibt man DIR )
Fehler passieren nun mal! Gruss |
@MaxM - (bitte nicht ernst nehmen): Gruss schreibt man "Gruß"! *lol* außer du wohnst in der Schweiz oder in Liechtenstein... siehe http://de.wiktionary.org/wiki/Gru%C3%9F
begutachten lassen - ich würde experten vorort holen. existiert auch schon ein kaltdach, sonst ist die version neues vielleicht auch steileres dach nicht ganz abwegig. |
Am Interessantesten wär mal.... ob es sich um ein bestehendes Haus handelt, oder um ein Geplantes.
lg, Wolfgang |
OTWenn schon beiläufig über Rechtschreibung gepostet wird:
Es heißt Standard und nicht Standart (wie es oft hier im Forum zu lesen ist ;) |
sind wir jetztim rechtschreibforum?
ich hasse personen die ausser fehler korrigieren, nicht können!(das war schon in der schule so) und das scharfe ß (habs gefunden und das erste mal gedrückt) ist soviso für die füchse! vor das nicht abgeschafft wird, interessiert mich keine rechtschreibreform! zudem müsste es normschreibung und nicht rechtschreibung heissen! 2 x 2 wird immer 4 sein. da kann man davon ausgehen dass das immer richtig sein wird! aber in rechtschreibung ist heute vieles falsch was vor 30 jahren richtig war! @ m@x so wies klingt nehme ich an dass es sich um ein älteres haus handelt. und da eine kniestockerhöhung eine gröbere angelegenheit ist denke ich schon dass das ganze haus saniert wird.(mit ausflicken ist da nicht viel drinn) |
ahhhh - entlich einmal ein threat das mich gefält |
Das Haus ist schon älter - Das Haus ist Baujahr 71, aber ständig renoviert und modernisiert. Das Dachgeschoss wurde 2002 vollständig ausgebaut. Es geht tatsächlich um eine reine Kniestockerhöhung um 40 bis 80 cm.
Ist es tatsächlich so, dass die Kosten unter 10.000 Euro liegen? Schon mal danke für ALLE Antworten, ist teilweise sehr amüsant. )
bettina4711 |
Alsoich für meinen Teil kann gern nicht rechtschreiben - bin nämlich Linkshänder )
Aber ich glaubt solange man weiß was einer sagen (schreiben) will sollte die Rechtschreibung egal sein! Wie heinzi schon sagt wir sind ja in keinem Rechtschreibforum! Aber ein bisschen Spaß muss auch sein!
Gruß Max |
@bettina4711 - Hallo,
ich denke, dass Du mit €10.000 für Anhebung und Mauern sicher dabei sein wirst. Kosten entstehen natürlich für den Innenausbau: soweit ich weiss muss man die Pfetten und Sparren freilegen und danach wieder zumachen, spachteln und ausmalen. Ob die Dämmung drinnen bleiben kann weiss ich nicht. Warum willst Du nur auf 80cm aufstocken und nicht mehr (z.B. 120 oder 150 cm) - wenn schon denn schon! Die Kosten für etwas mehr Aufmauern + Putz + Fassade sind marginal und bringen sehr viel Wohnqualität. Oder erlaubt die Bauordnung nicht mehr? lg nymano. |
Wow - Das ist noch die Frage, wie viel die Bauordnung zulässt. Momentan ist es eine Frage der Finanzierung, denn wenn die Kosten z.B. 25.000 Euro oder höher gewesen wären, hätten wir es sowieso gleich vergessen können. Aber bei 10 Mille könnten wir jetzt weiter planen. Hätte nie gedacht, dass man mit "so wenig" Geld so weit kommt.
Danke, bettina4711 |
| Hallo bettina4711, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
guken tu hiir - http://www.bauordnung.at/
ota paupehöörte vraakn grusssß |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Punktfundament vs. Streifenfundament
