Zuluft für Ofen
  •  LostHighWay
23.6. - 26.7.2010
3 Antworten 3
Hallo. Wir benötigen für unseren Neubau einen Zuluftkanal für unseren Kachelofen.
Dieser Kanal sollte im Kellergeschoss auf der Decke oben verlaufen. Ein Deckendurchbruch nach oben ist bereits vorhanden. Vorraussetzung für die Zuluftzufuhr ist ein Querschnitt von 300cm2 lt. Ofenbauer. Also zB 10x30cm als Flachkanalausführung wäre uns am liebsten, denn das wäre schön flach und fällt nicht so stark auf (dieser Kellerraum sollte später mal als Wohnraum genutzt werden). Vorgesehen wäre die Luft dann durch die Betonaussenwand von draussen rein (Polokal DN150 - leider zu klein).
Als Material hat der Ofensetzer gesagt es kann ein Polokal-Rohr oder sonstwas sein, hauptsache die Zufuhr schaut dann oben im Erdgeschoss beim Ofen heraus.
Frage 1: Wie würdet Ihr den Luftkanal (ca. 4 Meter) machen bzw. wo bekomme ich sowas her? In Tischlerabteilung gibts zB die Flachkanäle für Dunstabzüge, aber jedoch zu klein.
Frage 2: Ist Kunststoff wirklich optimal? Habe auch schon öfters gehört, dass solche Öfen auch schonmal zurückgebrannt sind ... Daher wäre mir ein Luftkanal aus Blech am liebsten. Kennt jemand eine Firma, die sich auf sowas spezialisiert hat?
Frage 3: Wie würdet Ihr die Zufuhr durch die Betonwand realisieren?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Greetings
LostHighWay
  •  dandjo
23.6.2010  (#1)
Zuluft - Als Luftkanal würde ich normale Lüftungsrohre vorschlagen, die erhält man im Fachhandel, beim Spengler oder Lüftungsspezialisten, der hat auch bestimmt Flachkanäle. So wie mir scheint, bekommt ihr ja auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], würde das da gleich mitmachen.
Die Durchführung durch die Betonwand ist relativ einfach. Kernbohrung im gewünschten Durchmesser, anschließend ein Rohr aus Stypropor (gibt es auch beim Lüftungsspezialisten) durchstecken und ausschäumen. Man kann auch normale Rohre verwenden, dann sollte man diese aber ausreichend dämmen. Vor allem sollte man dann den direkten Kontakt des Rohres mit der Wand vermeiden.
Ich hoffe ich konnte helfen.
  •  LostHighWay
25.6.2010  (#2)
Danke - Danke für die Tips. Mittlerweile habe ich von der Ofenbaufirma das schriftlich erhalten, dass auch Kunststoffrohre verwendet werden dürfen.
Wahrscheinlich werde ich mir einen Blechkanal anfertigen lassen und diesen mit Styropor rundum verkleiden.
Greetings
LostHighWay
  •  LostHighWay
26.7.2010  (#3)
... soweit realisiert. - Hallo. Falls es jemanden interessiert: habe dieses Thema mit der Zuluft für den Kachelofen mit einem Stahlblech-Luftkanal gelöst.
Diesen Kanal hat mir ein sehr kompetenter Anlagen-/Lüftungsbauer nach meinen Vorgabemaßen realisiert. Flachkanal mußte fast sein, da wir keine andere Möglichkeit hatten als den vorhandenen Deckendurchbruch zu verwenden und das Putztürl zu weit oben angebracht war und daher kein Platz für ein Rundrohr war.
Isoliert wird das ganze mit einem spez. Material, das keine Feuchtigkeit aufnimmt.
Greetings
LostHighWay
http://i32.tinypic.com/t6e7fs.jpgBildquelle: http://i32.tinypic.com/t6e7fs.jpg
Nächstes Thema: Dehnungsfugen im Estrich mit FBH
