ich würde.. - ...so entscheiden: bleibt beim seitlichen durchgang eine lichte von 85cm erhalten würd ich sie mit VWS bekleben, wenn nicht dann würde ich sie nicht mit VWS bekleben.
alles andere ist eine optische sache, du kannst die säule an den äusseren seiten mit 16cm VWS bekleben, an den inneren seiten mit nur 5cm VWS. dann wird sie zwar rechteckig statt quadratisch, aber sie wäre in einer flucht mit der fassade und nicht mehr nach innen versetzt. wobei versetzt vielleicht auch gut aussieht und wenn du ein zweifärbiges fassadenkonzept hast kannst der säule die andere farbe geben. kann mir also bei beiden varianten vorstellen dass es gut aussieht. |
ich - würd die säule genauso mit 16 cm einpacken. versteh ehrlich gesagt warum nicht. |
Mach einen Durchgangsbogen mit elegantem Säulenkapitel so kannst Du den oberen Meter (oder weniger) elegant dämmen, weiter unten ist der Effekt gleich null und auch nicht nötig. So bleibt auch die Durchgangslichte unten erhalten und es wird kein wuchtiger Steher draus.
... muss ja nicht ganz so opulent sein: Bildquelle: http://contractbau.de/ebay/Saeule/S07/S07b.jpg |
naja - wenn der bogen gefällt
ich würde viereckige säule schon etwas einpacken da es im vergleich zu einer runden relativ einfach ist. auf der anderen seite stimmt natürlich daß die wärmebrücke nicht besonders viel auswirkungen haben wird. ich habe selbst genauso unter einem balken und terrassenvorsprung 2 runde 30er säulen und sie nicht eingepackt. die stufe die du ohne oder mit weniger dicken wdvs hast wird nicht stören, im gegenteil es sieht gut aus wenn die säule nicht ganz aussen pickt. |
hialso wenn man sie mit 2x16cm einpackt wäre sie mir zu wuchtig.
ich finde eine schlanke säule schöner. jetzt ist nur die frage machst du rund herum 5cm und läßt sie zurückspringen oder doch 16 und 5. ich persöhnlich würde 16 und 5 nehmen oder sogar nur 2. lg |
@ marvin - also ich würde sie aussen mit 16 cm eps einpacken, damit sie mit der normalen fassade im dachgeschoß bündig bleibt und die 2 innenseiten mit 5 cm xps. gar nicht einpacken finde ich schlecht wegen kondensatbildung da du darüber die decke hast die in den wohnraum geht. lg |
