Probleme mit dem Pufferspeicher
  •  herfort
27.6.2010
2 Antworten 2
Hallo !
Mein Problem d. Solaranlage.
Der Warmwasserspeicher funktioniert, aber d.Pufferspeicher ist leer - bedeutet, wenn man daran rüttelt, könnte man ihn bewegen. Die Pumpen sind ok, aber ein kl.mit Stom versorgter Reglerkasten unmittelbar oberhalb d.Puffers hat Öl od. Schmiermittel verloren. Seitlich diese kl.Reglerkastens befindet sich eine Art Zapfen, d. meist in d.Stellung oben ist. Kann d.sein, dass dieser Regler defekt ist, denn d.Pumpen funktionieren einwandfrei?
Auch d.Rohrleitungen zum Puffer sind extrem heiß, aber d.Speicher ist ohne H2O.
Anzumerken wäre auch noch, dass über einen Überlauf viel H2O verloren geht. Daher muss bei s.hohen Temperaturen öfters H2O in d.Heizung nachfüllen.
Danke f. jede Hilfestellung
  •  Clemens
ausgleichsbehälter - hast du denn keine ausgleichsbehälter? grundsätzlich würde ich sagen, lass da einen installateur einen blick darauf werfen
  •  herfort
27.6.2010  (#2)
Danke Clemens, - Einen Versuch wars Wert. Hätte sein können, dass man das vielleicht selber irgendwie in den Griff bekommt.
Somit bleibt einfach nichts anderes übrig, als den Installateur zu Rate zu ziehen.
Danke nochmals für den Versuch und auch noch einen schönen Sonntag.
Nächstes Thema: Verständnissfrage Bebauungsplan
