worum geht es? - decke oder wand?
welche rohre willst du unterbringen? nur elektro, oder auch kwl? einbauspots würde ich so planen dass 14cm luft darüber sind, weil dann kannst du auch GU10-energiesparleuchten nehmen die brauchen 1cm mehr platz als normale halogen/led-lampen (LED's sind derzeit nicht überzeugend, CREE erfüllt auch nicht meine erwartungshaltung). wobei du wegen den leuchten nciht die installationsebene so hcoh machen msust, wenn es wenige sind kannst nur an denen stellen die dämmung reindrücken. geht natürlich nur wenn an der position der leuchten nicht die querlattung darüber ist sondern zwischen den querlatten liegt. |
Installationsebene Dachschräge - Hallo,
es geht eigentlich um den Einbau von Spots! Deckenbeleuchtung bei einer Dachschräge ist wahrscheinlich mit Spots am einfachsten. Aber mit 14cm Luft darüber wird schon etwas schwierig! Muss man eigentlich dafür vorgesehene Einbaudosen verwenden oder verflüchtigt sich die Dampfbremse wenn sie in Kontakt mit dem Spot kommt? Welche Temperaturen wird von einen Spot erzeugt? Fragen über Fragen..... sg |
