Fassade in Weiß und Sockel
  •  MarvinMueller72
3.8. - 6.8.2010
9 Antworten 9
9
Wir möchten nun den Silikatputz machen lassen und haben uns immer ein weißes Haus vorgestellt. Jetzt haben wir verschiedene Meinungen gehört, dass das im Sockelbereich mit der Zeit dann ziemlich schmutzig aussehen wird wegen dem Spritzwasser. Selbst bei einer Kiesleiste zwischen Rasen und Fassade.
Ein grauer Sockel paßt aber nicht zu unserem Haus und war auch nicht vorgesehen.
Habt Ihr da Erfahrungen?
Danke.
  •  siegfried
hatten ein ähnliches problem - und haben uns dann für einen sehr hellgrauen sockel entschieden.
  •  MarvinMueller72
4.8.2010  (#2)
ist wahrscheinlich - die beste Variante. WIr haben aber seitlich ein Gefälle, weil das halbe EG hinterm Haus unter der Erde ist.
Weiß noch nicht, ob sich der Sockel dem Gelände anpassen soll oder er stufig sein soll.
  •  altenberg
4.8.2010  (#3)
wir haben auch - einen weißen Silikatputz und hellgrauen Sockel
  •  Reinhard
alternative - mach alles weiß, kauf dir einen kärcher und spritz jedes monat halt 15 minuten lang den ersten halben meter der fassade runter ... ist gleich sauber und du brauchst keine farben mischen, die du nicht willst ...
  •  MarvinMueller72
4.8.2010  (#5)
das mit dem kärcher - ist zwar gut gemeint aber mir persönlich zu aufwendig.
Wie hoch ist den Euer grauer Sockel?
  •  joski
Sockelfarbe - der Schmutz wird auf der weißen so sein wie auf der grauen. Würde deshalb nicht die Farbe wechseln.
Blicke gerade auf meine Terrassen-Attika auch weiß.
Besser ist natürlich ein Blechsockel oder dergleichen. Technisch richtig auch, dazu würde er auch halten.
  •  vollholzolli
mach ihn weiß! - grau streichen kannst immer noch in ein paar Jahren!
  •  bereitsgebaut
6.8.2010  (#8)
Habe auch mein Haus ganz weiß - Wir haben keine Keller und somit auch keinen "klassischen" Sockelbereich für den Teil, den der Keller über die Geländekante ragt. Wir haben den weißen Silikataussenputz also bis ganz nach unten durchgehend. Dies führte anfangs vor allem in den Bereichen, wo der Putz mit Erdreich in Berührung kam (durch Spritzwasser bei Regen) schon zu einer raschen Verschmutzung. Wenn hier anfangs der Putz noch nicht voll durchgetrocknet ist und Spritzer kommen auf den frischen Putz sind diese kaum mehr wegzubekommen und es entsteht im unteren Bereich eine braungraue Verfärbung. Das stört anfangs, da der Kontrast zwischen neuer Fassade und Verunreinigungen im Sockelbereich sehr hoch ist. Jetzt haben wir alles fertig verpflastert (Kopfsteinpflaster mit Sandfuge). Das Haus ist weiters auch mit Terrasse und einem Schotterstreifen umgeben.
Heute nach 6 Jahren ist die Fassade einheitlich vom Staub in der Luft leicht vergraut und es kommt keine grobe Verschmutzung mehr von unten dazu. Somit ergibt sich ein einheitliches weißes Bild.
Anfangs habe ich die Fassade im Sockelbereich noch mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt um die Verfärbungen so gut wie möglich wegzubekommen.
Also wenn du rund ums Haus keine Erdberührung zusammenbringst, würde ich auch auf alle Fälle alles weiß machen.
  •  ghost030878
6.8.2010  (#9)
würde den sockel - aus optischen gründen nicht mit der gleichen farbe machen wie die fassade.
schau dir einen buntsteinputz mal an
das mit dem schmutz ist bei weissen sockel sicher ärger als bei einem dünkleren sockel
mfg
Nächstes Thema: Schon wer mit Lagerhaus gebaut ?
