Fassadendämmung
  •  wummer
10.8. - 11.8.2010
6 Antworten 6
6
Gibte es Dämmsysteme, die man über die bisherige (80mm) verputze Dämmung aufbauen kann, oder muss das Alte jedenfalls runter?
Danke, Thomas
  •  Reinhard
.ich glaub baumit wirbt gerade mit diesem thema ... neue fassade über alte drüber ... die neue muss dann eben gedübelt werden.
  •  Claud
wenn der bestehende VWS aus EPS hergestellt wurde kannst du ebensolches wieder verwenden (Herstellerunabhängig) und wie Reinhard schon schreibt muss gedübelt werden !
  •  wummer
10.8.2010  (#3)
Fassadendämmung - Danke,
Die Dübel müssen bis ins Mauerwerk reichen?
Das wären demnach ziemlich lange Dübel. 300mm +80mm +ca.50mm
Nein oder ?
lg, Thomas
  •  joski
Dübel - du wirst doch wohl nicht zusätzliche 30cm VWS aufbringen?!
Nein oder?
  •  Claud
natürlich bis ins Mauerwerk *hä?*.
Zusätzlich sollten die Dübel 2cm versenkt werden und mit Rondellverschlüssen verschlossen werden!
Aber nachdem du solche Fragen stellst würde ich dir empfehlen einen Fassadenbauer zu konsultieren!
  •  wummer
11.8.2010  (#6)
ich hab das auch noch nie gemacht. Daher auch keinen Tau davon.
Natürlich wird das ein Profi machen. Allerdings fällt mir die 1. Kostenerhebung etwas leichter, wenn ich grob weiss, wie das läuft.
Danke für eure Infos, lg Thomas
Nächstes Thema: Fenstereinstellung
