Aufbau Pultdachdämmung
  •  Chris1980
16.8.2010 0
Habe den Tip bekommen bei der Dämmung meines Pultdaches die Dampfsperre zwischen den beiden isolierungsschichten zu verlegen.
d.h. Zwischensparrendämmung (20cm Steinwolle), Dampfsperre, Konterlattung mit 10cm Steinwolle und dann die Gipskartonbeplankung drauf. Dadurch kann man die untere Schicht auch als Install. ebene verwenden.
Ist das Ratsam bzw. hat das sonst noch Vor- bzw. Nachteile?
Danke für eure Antworten.
Nächstes Thema: Estrich in Heizraum
