Gardena - schau auf die Gardenahomepage, die haben was in der Richtung, quasi "Wasserverkablung" mit Wassersteckdosen am ganzen Grundstück. |
wer hat der hat ![]() http://www.ecotechnic.at/fileadmin/ecoTECHNIC_Files/regenwasser/download/Preislisten/regenwasser_komplettpakete_2007.pdf (ist zwar schon etwas älter, aber als anhaltspunkt immer noch gut genug) - verbunden mit den baggerkosten etc. kommt da schon ein schöner betrag zusammen ... ... alles damits die blumen schön "weich" haben ... vor allem, wenn man eh einen eigenen brunnen hat ... naja, jeder wie er will, aber ich würd mal drüber nachdenken, ob es die kosten denn auch wert sind, ob die blumerl nicht auch mit dem brunnenwasser zufrieden sind ... meine empfehlung: ein klärendes gespräch mit der holden führen, den wassertank stornieren, die frei werdende kohle in einen urlaub oder noch besser, in einen 55er led-riesen wie diesen, investieren: http://www.amazon.de/Samsung-UE55C6700-LED-Backlight-Fernseher-Full-HD-anthrazit-schwarz/dp/B003AWSOCQ/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() ![]() das gardena-system ist auch mit brunnenwasser nur zu empfehlen, kostet halt auch eine kleinigkeit, ist aber dezenter und professioneller als deine schlauchwagerl-parade ... http://www.gardena.com/opencms/opencms/AT/de/Produkte/Productlist/index.html?cat=PK410&scat=PK41020 |
.naja, das Baggern spielt keine Rolle, das geht bei der Erdwärme mit.
danke für die Beiträge! ;) |
Wenn man die Blumen schon verwöhnen will, dann aber - kein kaltes Erdtankwasser, sondern gut abgestandenes, warmes aus der Regentonne. Kommen mit unseren 1x500l + ein paar kleinere, die von der Großen weg mit Schwerkraft gefüllt werden + 2 Gießkannen, bis auf ein paar Tage im Jahr über die Runden. Belohnt wirds durch einen wesentlich geringeren Verbrauch, weil man nicht ungezielt rumspritzt, vernachlässigbaren Investitionskosten und noch weniger Betriebs- und Reparaturkosten. Back to the roots muss man halt mögen und den mitleidigen Blick der Nachbarn ertragen können ![]() |
@2moose - so sieht man wenigstens genau, was mit seinen Pflanzerln passiert ![]() |
@ reinhard - hast du preise, was das starterset von gardena kostet? |
.das Regenwasser wäre bei uns genauso abgestanden... aber das die etwas kältere Temperatur den Pflanzen minder hilft, scheint mir etwas weit hergeholt... |
gibts auch von Rewatec unter der Bezeichnung "AutoReel" - entweder mit Flachdank (F-Line) oder normalem Tank (Blueline II).
Kosten lassen sich ergockeln ... |
@speedcat - Kostet 80-90 €.
Man braucht aber noch den Verlegeschlauch und die Pumpe dazu, die wohl das teuerste an der Sache ist. Ich würd auch das Brunnenwasser nehmen, dafür aber vielleicht gleich über so einen Tröpferlschlauch nachdenken. |
"abgestanden" heißt nicht, dass es lange rumsteht, sondern - dass es an der frischen Luft regelrecht zum Leben erweckt wird - und ich mein damit nicht nur die Gelsenlarven ![]() Sonst würd ja keiner im Supermarkt "abgestandenes" Bier und Mineral kaufen :) Habs nur als Alternative genannt, falls man die 5k€ nicht vergraben, sondern anderweitig einsetzen will. Erhebt auch keinerlei Anspruch auf verbessertes Pflanzenwachstum - da sind Dünger und automatische Bewässerung klar im Vorteil. |
Hallo BachManiac, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Regenwassertank |
Regenwassertank --> Geruchsbildung - Hallo!
Auch ich würde empfehlen eine Regentonne zu verwenden! Wenn der Tank nämlich nicht regelmäßig gefüllt/geleert wird, so fängt das Wasser an zu stinken! Ist zwar irre super für die Pflanzen, aber wenn du im Sommer deinen Garten gießt und dein Nachbar denkt, dass die Bauern grad wieder ihre Felder düngen, dann weißt du, dass du 5k€ in ein Jauchenfass gesteckt hast. Ein Arbeitskollege hat das Problem... der traut sich gar nicht mehr gießen weil das Wasser so einen erbärmlichen gestank hat!... Falls dir das Brunnenwasser/Regenwasser aus der Tonnen zu wenig mit Nährstoffen angereichert ist versuchs halt mit Kompost oder Substral! --> Ist billiger ![]() |
.also das mit den Wassersteckdosen ist schon genial, das werden wir machen!
Und danke für den Urlaubsrat, wenn ich den öfter befolgen würde, könnte ich mir kein Haus bauen weil kein Geld da wäre... :( |
@streifenkarl - mein Regenwasser stinkt nicht - es ist kühl und absolut dunkel in der Erde gelagert.
Wüsste nur zugern, was deinem Kollegen passiert ist, um dessen Fehler zu vermeiden. Aber Regenwasser, das wie Jauche riecht... ...würd ich vorerst alles in den Überlauf pumpen, Zisterne ausspülen und auf frischen Regen warten. Das Prinzip funktioniert schon seit mehr als 2000 Jahren, wo es darauf ankommt, sogar in Trinkwasserqualität! |
.das selbe hab ich jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört:
Im Bekanntenkreis hatte noch nie jemand das Problem vom schlechten Wasser. |
