Bitte um Anleitung Lambdatronic S3100
  •  Gast Herbert
4.9. - 10.9.2010 1
Hallo und danke für´s Lesen meiner Anfrage!
Wir haben seit Kurzem ein Haus gemietet, wo der Kessel Fröling FHG 3000 Turbo mit der Lambdatronic S3100 verbaut ist.
Für den Kessel habe ich im Internet die Anleitung gefunden, nicht aber für die Lambdatronic S3100.
Allerdings hat die hier eingesetzte Lambdatronic S3100 einen schwarzen Regler (Drehknopf) an der Frontplatte, der zumindest bei den Fotos für den Heizkessel nicht vorhanden ist. Wenn ich diesen Regler betätige, geht der Kessel von Heizen auf Feuerhaltung. Als Kesseltemperatur wird konstant 80 Grad angezeigt. Ich vermute mal, dass hier das Gebläse bei Erreichen einer bestimmten Kesseltemperatur reguliert wird.
Auch gibts da ja ein Menü, in welchem man die Kesseltemperatur und die Abgastemperatur einstellen kann. Ich vermute mal, dass dies nur etwas für den Heizungstechniker ist.....
Lange Rede, kurzer Sinn, wenn mir jemand die Anleitung schicken könnte (z.B. als PDF) oder zumindest die obigen Fragen beantworten könnte, wäre mir schon geholfen.
Schönen Tag!
Herbert
  •  mabr
10.9.2010  (#1)
vielleicht direkt beim Hersteller per mail anfragen? - http://www.froeling.com/at/go4info/
Nächstes Thema: Dämmung Sanitärroh/Technikraum, FBH
