Abfluss TechnikraumHallo @sensai
Das würde ich in jedem Fall empfehlen. Aber zusätzlich noch den Waschtrog oder den Trockner (über den hinteren Einlauf beim Ablauf!) darüber entwässern. Damit der Ablauf nicht austrocknet und dann stinkt! Und nicht die Waschmaschine über den Ablauf führen! Das schäumt sonst da raus. Wenn das erste Mal die Waschmaschine überläuft oder ein Gerät undicht wird ist man froh darüber. Ich meine natürlich nicht das es überläuft sondern das man einen Bodenablauf hat! In diesem Sinne HDE |
wir haben den - Bodenablauf geplant gehabt (leider nur im Kopf) und er wurde dann in der Hektik vergessen und hoffe, dass ich ihn nie brauchen werde. |
-@eggerhau
danke für den Tipp mit dem Wäschetrockner. Der ist sehr gut!!!!! @Altenberg Ich schreibe gerade ein Leistungsblatt für meinen Installateur. Er wird in zwei Wochen bei uns mit seiner Arbeit beginnen. Deshalb auch gleich die nächste Frage von mir. |
würde ...ihn empfehlen, aber geht auch ohne. wenn in diesem raum auch die heizung befüllt wird oder heizkreise abgelassen werden dann wirst du den ablauf sehr schätzen!
bzgl. geruchsentwicklung bei austrocknung: es gibt von hutterer-lechner einen bodenablauf wo das sifon ein in einer wanne schwimmender hohl-zylinder ist. d.h. wenn das sifon austrocknet setzt der zylinder auf die wanne auf und es kommt auch kein geruch raus. der bodenablauf ist auch nicht wirklcih teurer als andere, aber nur bei installateuren und nicht in baumärkten zu finden. |
auf alle Fälle - als Argument anlog cc9966: Wenn du aus irgendeinem Grund einmal deinen 1000l Schichtspeicher ablassen mußt, wirst dich freuen, dass du ihn hast.
