Fussbodenaufbau
  •  tomnet
15.9. - 16.9.2010
3 Antworten 3
Hallo, kann mir jemand mitteilen wie sich der Fussbodenaufbau (Schüttung, Fussbodenheizung, Estrichbeton) zusammensetzt und in welcher Stärke die einzelnen Schichten eingebaut werden.
Habe vor mein Dunstabzugsrohr "125mm" über den Boden des OG zu verlegen und bin mir nicht sicher ob das Rohr bei einem Bodenaufbau von 16cm verlegt werden kann.
Herzlichen Dank im Voraus!
  •  fruzzy
ohne fbh und mit fließestrich würde es sich sehr, sehr kanpp ausgehen. du hast ja nur 16-12,5=3,5cm überdeckung was eigentlich schon zu wenig ist.
mit fbh und zementestrich kannst es vergessen.
hast du schon mal an einen rechteckigen querschnitt vom dunstabzugsrohr gedacht?
fruzzy
  •  altenberg
15.9.2010  (#2)
da unsere Bekannten - mit 20cm Bodenaufbau Probleme hatten (KWL, Dunstabzug), haben wir von vorne herein 25cm Bodenaufbau geplant.
D.h. ca. 18cm Schüttung, Trittschalldämmung (ca. 5mm dick), FBH, Zementestrich.
Siehe (die Fotos von der FBH FBH [Fußbodenheizung]+Trittschall kommen noch auf die HP):
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/08/estrich-schuttung/#more-1323
  •  tomnet
16.9.2010  (#3)
Danke, habe einen Flachkanal...gefunden, mit einer Höhe von ca.6cm. Könnt ihr mir bitte sagen wieviel Raum bei einem Gesamtaufbau von 16cm für Installationen (Elektro, Wasser, Staubsaugeranlage usw.) max. übrig bleibt.
lg tomnet
Nächstes Thema: Stiege ausgleichen
