Fensteranschluss Fassade
  •  R2D2
22.9. - 10.11.2010
8 Antworten 8
8
Hallo allerseits :)
Heute ist mir aufgefallen, dass der Fassader zwischen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und Fensterrahmen einen ca. 1cm großen Spalt gelassen hat. Sieht ehrlich gesagt nicht schön aus.
Kann mir nicht vorstellen, das sowas in Ordnung ist, oder?
Wie kann ich das am zweckmäßigsten ausbessern, Silikon oder Dichtmittel rein, oder ist das was gröberes?
Hier das Foto:
http://oi54.tinypic.com/23s6453.jpgBildquelle: http://oi54.tinypic.com/23s6453.jpg
  •  meister
was - ist das zwischen fensterleibung und stock? eine anputzlippe? wenn ja hat er die anputzleiste falsch gesetzt. passt auf gar keinen fall da der anschluß schlagregensicher sein muss
  •  R2D2
23.9.2010  (#2)
jasollte ein Anputzprofil sein (Sto Expert) Dahinter sieht man wohl die außenliegenden Fensterbänder.
Frage ist nur, was am besten machen? Komplett alles runter???
  •  joski
Fensterleibung - am vernümpfigsten wird sein die Leibung zu erneuern, d.h. runter mit der Fassadenleibung und Neuhestellung. Bei der gelegenheit kann auch der Murks bei der Fensterbank ordentlich hergestellt werden.
Danach wirst du halt mit Faschen leben müßen bzw. ist die Fassade zu komplett zu streichen.
  •  R2D2
24.9.2010  (#4)
was - ist mit der Fensterbank auch was falsch? Ist ja noch nicht drauf?
Danke für deine ehrliche Antwort.
  •  joski
Fensterbank - sollte aussehen wie die Leibungen, jedoch mit Gefälle. Dann ist das Fenster dicht, egal ob mit oder ohne Sohl- oder Fensterbank.
  •  R2D2
9.11.2010  (#6)
der grobe Schnitzer wurde nun behoben. Allerdings sieht man bei den anderen Fenster auch, dass schlampig gearbeitet wurde, allerdings hebt sich da die APU Leiste nur um ein paar Millimeter.
Wär das ok mit Silikon?
  •  altenberg
9.11.2010  (#7)
ich red jetzt - nur nach (Pfusch am Bau in ATV). Silikon ist eine Wartungsfuge und muss regelmäßig (ca. alle 2 Jahre) erneuert werden.
  •  max122
ich - hab meine silikonfugen nun 5 jahre (übergang fensterprofil - fensterbrett stein außen) und die sehen noch immer aus wie neu. innen sowieso. man spielt das mit dem silikon immer a bissal zu hoch, finde ich.
natürlich, das obere foto ist besser nicht zu kommentieren...
Nächstes Thema: Baumeister in NÖ gesucht
