im Zweifelsfalle - immer auf den Estrichleger hören.
Falls Schäden am Estrich auftreten wird der Installateur dafür sicher nicht aufkommen. 1 |
HiMein Estrichleger hat mir folgende Aufheizkurve empfohlen:
Start bei 20°, Steigerung mit je +3° auf Tmax bis 45°, 2 Tage Tmax halten, dann wieder mit 3° / Tag absenken bis 20° erreicht sind. Mein Kessel hat ein vom Werk vorprogrammiertes Aufheizprogramm mit einer Steigerung von +5° auf Tmax=45° und eine Haltezeit von 5 Tagen programmiert gehabt. Laut meinen Estrichleger wäre das ein zu schnelles Aufheizen gewesen. Ich habs umprogrammiert und die Anlage läuft jetzt knapp ne Woche, bin also noch nicht durch. Risse habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. lg, |
Anhängen - will mich an diese Frage anhängen.
Startet man das Ausheizprogramm gleich am Tag nach dem der Estrich ins Haus gekommen ist? Grund der Frage: Wir bekommen unseren Estrich vorraussichtlich Ende Oktober. Um den Bereich im Technikraum, wo die Heizung steht verliesen zu können, wird die Heizungsanlage erst zwei Wochen später aufgestellt und in Betrieb genommen. |
HiNein, der Estrich braucht erst mal Zeit um sich zu verfestigen, aushärten. Das kann je nach Estrichart 7-28 Tage dauern.
Welchen Estrich wirst du bekommen? |
@poidl23 - ähm, keine Ahnung.
müsste ich Nachfragen. Wir wollten Anfangs ein Podest für die Heizungsanlage betonieren lassen und diese gleich verfliesen, bevor der Estrich kommt, damit die Heizung danach betriebsbereit sein kann. Die Baufirma hat aber gemeint, das dies nicht notwendig ist. Verfliesen ohne Verfugen für diese Fläche im Technikraum ist bereits nach wenigen Tagen möglich. Danach soll kann der Installateur die Anlage aufbauen und einschalten. Mit deiner Antwort habe ich aber die Rückversicherung, das diese Aussage stimmig ist. |
Hallo sensai, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
sensai - vorsicht! ohne fugen können die fliesen beim aufstellen der technik leicht brechen!!
. . . und dann kann keiner was dafür, aber du ärgerst dich vom ersten moment an über die heizung. hast du die heizung im keller? wir haben einen kleinen platz (1 m2 pro gerät reicht aus) auf dem estrich im technikraum im keller verfliest UND verfugt. das kleine stück kann ausreichend gut trocknen. im technikraum haben wir keine fubo-heizung, aber dafür eine LW-pumpe f WW WW [Warmwasser], die macht sowiso alles trocken. lg 15er |
@15er - wir haben keinen Keller.
Die Technik steht im Erdgeschoss und hat eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Wobei, nach heutiger Rücksprache mit dem Installateur werden wir jetzt doch den Bereich im Technikraum, auf dem die Heizung steht (eh nur ein paar m²) einen Sockel betonieren lassen und diesen gleich darauf verfliesen und verfugen. Grund: Der 1000 Liter Schichtspeicher ist definitiv zu schwer für den Estrich und wir brauchen direkt darunter eh keine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Dieser Sockel können wir ja wenige Tage nach dem einbringen bereits verfliesen und haben damit etwas mehr Zeit für die Aufstellung der Heizung, damit diese 2 Wochen später bereits das Austrocken vom Estrich übernehmen kann. Es ist net leicht als Laie ein Haus zu bauen wenn man von zwei unterschiedlichen "Experten" (Baufirma vs. Installateur) jeweils konträre Vorschläge bekommt und man darauf die richtige Wahl treffen muss...... |
