KNX Wächter
  •  Renate 1
27.9. - 28.9.2010
6 Antworten 6
6
Hallo hier noch eine Frage:
Habe an der Außenwand einen Wächter bekommen, der im Prinzip
nicht anders aussieht als die zwei im Haus.
Bei ABB habe ich heute im Prospekt gelesen, dass diese nur
zwischen 0 und 35 Grad funktionieren.
  •  Renate 1
Meine Frage dazu - ging wohl irgendwo unter:
Reagiert der Wächter somit unter 0 Grad nicht mehr oder geht er
kaputt?
Wie dicht ist der KNX Wächter überhaupt - Niederschlagswasser?
Habe ich dann im Bussystem einen Kurzen?
  •  gloitom
?vl. hilft hier die Artikelnummer weiter...
  •  Claud
welche Schutzklasse hat das Gerät denn laut deinem "Prospekt" ?
in der Beschreibung steht im Normalfall auch ob das Gerät für den Ausseneinsatz geeignet ist.
By the Way: Aussen würde ich nur Geräte einsetzen die Vandalensicher sind und es muss sichergestellt sein das niemand an die Busleitung kommt.
  •  Renate 1
Claud - Danke für die Info!
Schutzklasse interessiert mich jetzt nicht mehr.
Gefahr erkannt!
Der Wächter ist auf normaler Lichtschalterhöhe, das Innenleben für einen Profi daher leicht greifbar und somit zu manipulieren.
  •  Claud
.alternativ könntest du einen normalen herkömmlichen BEW verbauen und mittels Binäreingang auf den BUS bringen. (wenn Fensterkontakte vorhanden sind benötigt du den Binäreingang sowieso und hast evtl. einen Kanal frei )
  •  Hansee
oder....eine eigene Linie für die Ausseninstallation machen und sie vom sichterheitsrelevanten Systemkern entkoppeln.
Kommt halt drauf an wie viel aussen installiert ist, wegen einem BWM zahlt sichs nicht aus.
Nächstes Thema: Strangentlüftung Wärmebrücke?
