Fenstertausch / Putz
  •  dagobert
5.10. - 12.10.2010
2 Antworten 2
Habe gehört dass man beim Fenstertausch den Putz innen und außen abschlagen muss.
Wie viel Putz muss man da abschlagen, und vor allem warum?
(Die Fenster werden bündig mit dem Mauerwerk gesetzt – Und anschließend kommt der VWS)
mfg
  •  friedrich5424
12.10.2010  (#1)
Wieviel Putz dran glauben muss, hängt davon ab ob du das alte Fenster noch benötigst. Wenn nicht, wird der Fensterrahmen im Mauerwerk zerschnitten und vorsichtig rausgenommen.
Siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=UUBu56UaHmA&p=496B019408C6CA81&playnext=1&index=17
Da geschieht dem Putz normal nicht allzuviel...
Wenn du das alte Fenster noch brauchst, dann muss halt der Putz rund um das Fenster innen weggestemmt werden, um den Fensterahmen herauszubekommen.
  •  heinzi
nur für den fenstertauschspitzt man die laibungen heutzutage nicht mehr frei. die bringt man auch so raus. wenn gleiczeitig ein vollwärmeschutz gemacht wird, dann spitzt man die laibungen von aussen weg (aus wärmetechnischen gründen)und entfernt das alte fenster auch von aussen. das neue fenster wird dann normalerweise auf die innenlaibung angeschlagen (oder oft auch aussen bündig mauerwerk) und von aussen wird die neue laibung mit vollwärmeschutz gemacht
Nächstes Thema: Fenstereinbau Önorm bei Unterputzschiene
