Velux Fensterlaibung
  •  poidl23
6.10. - 7.10.2010
3 Antworten 3
Grüß euch,
Habe etwas Probleme beim Einbau der originalen Fensterlaibungen von Velux. Fenstergröße ist M08 mit Stockverlängerung. Habs bei einer Laibung schon probiert, nur ist das mit der Einbauanleitung so eine Sache. Kann mir jemand Tips geben wies einfach und richtig gemacht wird?
  •  T505
6.10.2010  (#1)
Hallo - Was willst jetzt genau wissen ?
Wie das Fenster eingebaut wird, oder wie Du die Stockverlängerung auf das Fenster montierst ?
Die Stockverlängerung wird nämlich meines wissens nur draufgeschraubt (vorher originale Dampfbremsschürze am Fenster montieren).
MfG
  •  poidl23
HiEs geht hier um die Fensterlaibung, das ist der Teil rechts und links vom Fenster, bevor das Dach anfängt...
  •  T505
7.10.2010  (#3)
Aha - Ich hab nicht gewußt das man die Laibung auch von Velux kaufen kann.
Ich hab das bei mir im Zuge des Trockenausbaus mit Gipskarton mitgemacht.
MfG
Hallo poidl23,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Velux Fensterlaibung
Nächstes Thema: Suche Feuchtigkeitsexperten!
