Fenster einbauen - richtiger Zeitpunkt
  •  Gast Theresia
8.10. - 12.10.2010
7 Antworten 7
7
Wir haben gerade ein Hausgebaut. Unser Fensterhändler hat gesagt, dass wir die Fenster erst im Frühjahr einbauen sollen, damit das Mauerwerk "ausfrieren" kann.
Stimmt dass oder will uns der Händler nur vertrösten, da es ihm im Herbst nicht mehr so gut einpasst.
Wenn wir die Fenster jetzt noch einsetzen, könnten wir im Winter weiter arbeiten.
Ist es erforderlich, dass die Wände ausfrieren? Was hat das für einen Sinn und welche Nachteile könnte es haben, wenn man das nicht tut?
  •  Thomas Heufers
9.10.2010  (#1)
Fenstereinbau vor dem Winter - Beim Holzhaus hätte Dein Fensterbauer diese Argumente nicht.
Aber was soll dagegen sprechen die Fenster einzubauen. NICHTS!
Gruß
Thomas Heufers
  •  ghost030878
9.10.2010  (#2)
hallo - werde meine fenster mitte november einbauen
das mit dem ausfrieren wird schon seine richtigkeit haben das kann das mauerwerk und sosntiges auch mit den eingebauten fenster
wenn niemand ein fenster von oktober bis märz einbauen würde wovon können dann die fensterfirmen leben
mfg
  •  altenberg
10.10.2010  (#3)
problematisch - wäre es bei Holzfenstern, wenn viel Feuchtigkeit im Haus ist (Innenputz, Estrich).
  •  friedrich5424
12.10.2010  (#4)
ausfrierenMit den heutigen Materialien ist bei einem Rohbau das Auslüften über den Winter meiner Meinung nach nicht mehr nötig.
Gehe mal davon aus, dass ihr mit Ziegel gebaut habt. Im Rohbau ist da nicht allzuviel Wasser drinnen. Richtig feucht wird es da erst mit Innenputz (ca. 8 Liter / m² bei Maschinengipsputz) und beim Estrich.
Ich habe bei mir auch die Fenster im Herbst eingebaut und dann halt im Winter gelüftet. Ist vom Arbeiten her schon angenehmer (haben dann sogar am 31.12. den Kachelofen aufgesetzt).
  •  Häuslbauer587
12.10.2010  (#5)
Achtung beim Schaum! - Es kommt hier laut unserem Händler auch auf die Art der Dichtung an, sollte die Temperatur nahe dem Gefrierpunkt liegen muss man mit dem Dichtschaum vorsichtig sein und sollte auf sogenannten Winterschaum zurückgreifen. Dieser enthält nicht so viel Feuchtigkeit und kann deshalb nicht frieren und sich überproportional ausdehnen.
  •  sensai
12.10.2010  (#6)
-Wie hatten vor 8 Wochen den Spatenstich von unserem Haus
und werden diesen Freitag die Fenster montieren lassen.
(25 cm Ziegelbauweise)
Innenverputz kommt nächste Woche und wenn alles gut geht,
dann wird der Estrich zwei Wochen später gemacht.
Du siehst, es ist kein Problem jetzt noch die Fenster
montieren zu lassen.
  •  cc9966
blödsinn.. - ...natürlich kann man jetzt fenster einbauen. ausfrieren wird das mauerwerk auch. solange nciht verputzt ist, ist die gebäudehülle bei ziegelbauweise sowieso undicht und es gibt daher auch den notwendigen luftwechsel damit nicht zuviel feuchtigkeit drin ist.
daher spricht nichts dagegen die fenster einzubauen. oktober ist ideal dafür, es ist jeder tag ideal dafür sofern die aussentemperatur mehr als +10°C hat. das ist die mindesttemperatur für die verarbeitung von 2K-Montageschaum und klebstoffe für die dichtbänder, sofern welche verwendet werden.
geht auch bei weniger temperatur, dann sollte man einen winterschaum verwenen (nur als 1K-schaum erhältlich) der geht bis -5°C. die aussenliegenden dichtbänder (sofern solche verwendet werden) sollten dann erst im frühjahr befestigt werden.
meine fenster wurden übrigens im dezember eingebaut.
Nächstes Thema: Kamin
