Kanalgestank - Dusche
  •  etiennes
18.10. - 20.10.2010
7 Antworten 7
7
wir haben im OG eine begehbare Dusche (mit Duschablaufrinne) aus der ständig Kanalgestank kommt (Neubau 2010).
Dieses Problem tritt sonst nirgends auf (WC OG/EG, Bad OG, Dusche EG) - hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
Danke im voraus!
  •  Claud
wahrscheinlich fehlt nur der Geruchsverschluss (ein kurzes Rohrstück welches von oben in den Sifon geschoben wird)
  •  dandjo
Sifon - Claud hat es schon richtig identifiziert: der Sifon funktioniert nicht. Überprüft mal ob er richtig eingebaut wurde. Ein Sifon hat die Funktion eines Wasserpfropfens, damit Gerüche vom Kanal nicht aufsteigen können. Dazu ist es natürlich wichtig, dass Wasser im Sifon ist.
  •  etiennes
18.10.2010  (#3)
hallo,
wir haben so ein "teil" (link) eingebaut,
http://i51.tinypic.com/xbe92e.jpgBildquelle: http://i51.tinypic.com/xbe92e.jpg
und obwohl Wasser im Ablauf steht, stinkt es.
  •  dandjo
Kenne das Teil leider nicht. - Überprüfe mal, ob du es "gluckern" hörst, wenn du woanders im Haus Wasser ins Abflusssystem lässt. Falls ja, funktioniert der Siphon nicht so wie gedacht. Die Frage ist: hat das Teil schon einen integrierten Siphon oder hätte man diesen nach dem Anschluss des Abflusses machen sollen?
Ich habe den HL 522 Siphon, da musste ich auch erst die Anleitung lesen, bis ich verstanden habe, wie er funktioniert. ;) Vielleicht fehlt bei dir wirklich nur der Geruchsverschluss.
  •  etiennes
19.10.2010  (#5)
war gestern noch im Ba+haus (habe die Ablaufrinne dort erworben)und habe nachgefragt woran es liegen kann. Zuerst Achselzucken (ein Paket/alles dabei/sollte kein Problem geben) --> dann habe ich darauf bestanden, das Teil auszupacken und gemeinsam durchzusehen. Dabei ist der Berater draufgekommen, dass kein Geruchsverschluss dabei ist und ich schlicht und einfach falsch informiert wurde.
Kann ich das Problem jetzt noch beheben bzw. kann ich etwas vom Ba+haus als Entschädigung verlangen?
  •  dandjo
Auf deinem Bild - steht doch "Korpus mit Siphon", sprich ein Siphon ist ja anscheinend vorhanden, also muss es zu dem Teil doch den passenden Verschluss geben?
  •  Gast Karl
@etiennes - könntest du mal ein echtes Foto eures Stinkers einstellen?
Nächstes Thema: Gas/Solar oder Wärmepumpe bei Sanierung?
