Vollwärmeschutz - so richtig angebracht?
  •  Gast bb
22.10. - 31.10.2010
6 Antworten 6
6
Bei uns wurden die Platten für den Vollwärmeschutz aufgebracht, geschliffen und vollflächig verspachtelt. Jetzt sieht man aber noch das Netzmuster vom Gewebe durch, bzw. sogar die einzelnen Bahnen. Darf das sein? Oder wurde hier gepfuscht? Wo kann ich im Netz eine kompetente Antwort finden? Es kommt zwar eh noch der Putz drüber... aber irgendwie dachte ich, daß man das Netzmuster nach dem Spachteln schon nicht mehr sehen darf... oder irre ich mich da?
  •  DM Massivbau
100% gepfuscht! -
Gewebe muss mind. 1 mm und max.3mm mit Unterputzmörtel überdeckt sein.
http://www.bvfs.at/htm/pub/download/08_2005.pdf
  •  Gast Karl
@bb - Hast du im Angebot eine Beschreibung, was gemacht werden soll?
Generell würde ich das aber nicht so eng sehen. Wenn keine echten Unebenheiten zu sehen sind, sollte eigentlich nichts passieren. Hab selbst schon an einem Nebengebäude nur sehr dünn verspachtelt, und bis jetzt nach einigen Jahren noch keinerlei Risse o.ä.
Wenn nicht gedübelt wurde, würde ich eher nichts mehr auftragen, da sonst die Gewichtsbelastung deutlich höher wird.
  •  bb1
24.10.2010  (#3)
Fotos - Ja, der Vertreter hat uns ganz genau erklärt, worauf es ankommt, und was eine gute Putzfirma von einer schlechten unterscheidet, eben abschleifen, Gewebeeinlagen, verspachteln, etc.
Da sie aber selber nicht soviele Arbeiter haben, arbeiten auch diverse Leasingfirmen für sie. Und möglicherweise, arbeiten die nicht so genau wie ihre eigenen Arbeiter. Ich dachte jedenfalls, daß das nicht so ideal aussieht... aber seht selbst... oder ist das eh ganz normal und unbedenklich?
http://i56.tinypic.com/o52q9v.jpgBildquelle: http://i56.tinypic.com/o52q9v.jpg
http://i51.tinypic.com/dvssjs.jpgBildquelle: http://i51.tinypic.com/dvssjs.jpg
http://i53.tinypic.com/1z1a4ia.jpgBildquelle: http://i53.tinypic.com/1z1a4ia.jpg
http://i51.tinypic.com/n15gtd.jpgBildquelle: http://i51.tinypic.com/n15gtd.jpg
http://i54.tinypic.com/wv48qh.jpgBildquelle: http://i54.tinypic.com/wv48qh.jpg
http://i52.tinypic.com/2nuoaa0.jpgBildquelle: http://i52.tinypic.com/2nuoaa0.jpg
http://i53.tinypic.com/293dfeu.jpgBildquelle: http://i53.tinypic.com/293dfeu.jpg
http://i54.tinypic.com/2epittu.jpgBildquelle: http://i54.tinypic.com/2epittu.jpg
http://i52.tinypic.com/2zz84dk.jpgBildquelle: http://i52.tinypic.com/2zz84dk.jpg
  •  meister
eindeutig - zu dünn gespachtelt!
schäden sind in ein paar jahren 100% vorprogrammiert!
meister
  •  croy
29.10.2010  (#5)
pfusch - würde ich so niemals akzeptieren
  •  DM Massivbau
Bild Nr.5 - Wenn ich mir das Bild Nr. 5 ansehe kommt es mir so vor dass das Gewebe direkt auf dem Styropor angebracht ist weil unter dem Gewebe keine Spachtelmasse zu sehen ist. Wenn es wirklich so sein sollte ist es ein Fehler den man nicht ausbessern kann.
Nächstes Thema: Kelleraußenwände
