Holzweichfaserplatten außen
  •  maximarkt
4.11.2010 - 16.1.2011
4 Antworten 4
Gibt es bezüglich Holzweichfaserplatten außen bereits Erfahrungswerte? Wie werden die Fasern gebunden bzw. welche Materialen sind in dieser Platte? Kann auf diese Platten problemlos der Putz aufgetragen werden?
  •  2moose
Wurden bei uns mit 4cm als Putzträger auf die - Unterdachplatte montiert, ist soweit ich sehen konnte, einseitig mit einem Haftgrund? Witterungsschutz? versehen. Kann lt. Hersteller vor dem Putz 4 Wochen der Witterung ausgesetzt sein. Drauf wird Haftgrund aufgetragen, Gewebe gepachtelt und drauf kommt der Putz. Mehr wissen wohl Hersteller und Verarbeiter.
  •  Thomas Heufers
5.11.2010  (#2)
Woraus besteht eine Holzweichfaserdämmplatte? - Folgende Textpassage aus dem Produktbroschüre des Holzbau-Systemlieferanten Pavatex beschreibt das Herstellungsverfahren und die Zusammensetzung der HWDP:
"Die Schwarten, Spreißel und Hackschnitzel werden
thermomechanisch zerfasert und mit Wasser versetzt.
Bei der anschließenden Trocknung sorgt allein der holzeigene
Bindestoff Lignin für starken Zusammenhalt. Eine Zugabe von
Klebstoffen, Pestiziden oder Flammschutzmitteln ist nicht notwendig."
Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Holzfaserplatte und die Praxisvorteile sind im Produktprospekt ausführlich beschrieben.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/pdf/Pavatex-Holzweichfaserdaemmplatte-Neubau-Sanierung.pdf
Bei unserem eigenen Wohnhaus haben wir beispielsweise die Dachhaut nicht mit Dachbahnen, sondern mit einer speziellen DWD-Platte (Holzfaserplatte mit Nut- und Federverlegung) ausgeführt.
http://www.socobois.fr/images/pavatex_isoroof_natur.jpgBildquelle: http://www.socobois.fr/images/pavatex_isoroof_natur.jpg
Vorteile: bedingte Begehbarkeit der Dachfläche, winddichter Abschluss, Flugschnee kann nicht in den Dämmbereich gelangen, verbesserte Phasenverschiebung für den sommerlichen Hitzeschutz
Es gibt Holzhausanbieter, die den Wandaufbau durchgängig mit Dämmmaterial aus Holzweichfaser-, mitteldichter Holzfaser- und Holzwolleplatten umsetzen. Aus ökologischer Sicht ist ein solcher Wandaufbau 1A.
Gruß
Thomas Heufers
  •  ENB
Herstellungsverfahren -
Es gibt bei Holzweichfaser Produkten zwei Herstellungsverfahren. Eine ist die, die Thomas Heufers beschreibt (Nassverfahren), und die andere ist das Trockenverfahren. Beim Trockenverfahren werden die feinen Holzfasern mit ca. 3% PU-Harzkleber gebunden. Die im Trockenverfahren hergestellten Produkte sind zwar etwas günstiger, aber bei der ökologie schneiden sie dafür nicht so gut ab als die im Nassverfahren hergestellten HWF Produkte.
@maximarkt
Es kann nur auf Holzweichfaserplatten geputzt werden, die für den Außenbereich geeignet sind. Diese Platten werden extra für den Außenbereich "Hydrophobiert". Geputz werden darf nur mit einem Putzsystem, das in der Zulassung steht(zb. www.inthermo.at) . Es gibt immer wieder Putzhersteller die einfach irgend einen Kleber auf die HWF Platten schmieren. Das geht aber meißtens nicht gut.
Gruß ENB
  •  maximarkt
16.1.2011  (#4)
Inthermo od. Pavatex Weichholzfaserpl.? - Welche der angegebenen Weichholzfaserplatten (6 cm Außenwand, Holzriegelbau) ist besser bzw. empfehlenswert. Wer von euch hat bereits eine dieser Platten verbaut und welche Erfahrungen damit gemacht? Wie sieht´s mit der Qualität aus und wie lange werden diese Platten "halten"?
Nächstes Thema: Podest für die Waschmaschine!!
