Grundstück begradigen
  •  hausbau_neu
6.11. - 7.11.2010
2 Antworten 2
ich wollte fragen ob ihr Tipps hab tzum begradigen eines Grundstückes.
Wir möchten im Raum OÖ (UU) ein FTH FTH [Fertigteilhaus] errichten. Welche Neigung darf ein Grundstück hierfür noch haben, ohne dass Keller oder Mauer errichtet werden müssen?
Das Grundstück für das wir uns interessieren ist leicht abschüssig (ca. 900 m2).
Welche Firma im Raum Urfahr-Umgebung ist da zu empfehlen?
Gibt es Richtwerte was so eine Begradigung kostet?
servus
Jürgen
  •  cc9966
da kann...man pauschal keine tipps geben, jedes grundstück hat einen anderen verlauf. kommt drauf an welche neigung du hast, was du an gartengestaltung machen willst usw.
hol dir eine baggerfirma aus der region und lass dir ein angebot legen, die werden das dann sowieso mit dir vor ort besprechen wollen.
  •  MajorDomus
7.11.2010  (#2)
Detailplanung - Hallo Jürgen:
"leicht abschüssig" ist relativ...
Wir haben ein Grundstück mit ca. 7 Grad Neigung / 12% Steigung. Haben zuerst auch gedacht, dass das Grundstück nur leicht geneigt ist, bis es höhenmässig vermessen wurde. Ohne genaue Höhen kannst du nur ins Blaue planen.
Ohne die Details zu kennen würde ich vorab nichts tun. Das kann man normalerweise alles in einem Schritt beim Bauen machen. Abgesehen davon musst du Niveauveränderungen bewilligen lassen, also sollte das Teil deines Bauansuchens sein (ist in NÖ so, nehme an, das ist in OÖ genauso).
Bezüglich der Sache mit/ohne Keller würde ich auf die Fertigstellung der Planung warten.
Wo ist die Straße? Das ist ein wichtiger Input für die Beantwortung dieser Frage. Wenn die Straße oberhalb des Hauses wäre und das Haus nahe der Straße wäre, willst du ja nicht, dass das Oberflächenwasser zum Haus rinnt, usw.
Wo sind die PKW-Abstellplätze relativ zur Straße und zum Haus? Eventuell brauchst du dort Stützmauern, usw.
Nächstes Thema: Innentüren Einbauen
