Is immer so ne Sache mit befestigung im VWS - Gute Lösung: Gewindestangen, Hilti Hit, Distanzhülsen bis Vorderkante VWS
-Achtung wegen Abdichtung bei Unterputzleuchten(Silikon=Wartungsfuge) |
wärmebildung - wird vielleicht ein problem beim eps da es brennbar ist |
Themperatur - nicht vergessen. Die von dir beispielhafte Lampe hat eine Metalldampflampe oder so etwas ähnliches drinnen (HQI) und die Teile werden noch etwas heißer als Halogen und ich denke nciht, dass EPS das aushält. Parallel dazu hast du natürlich einen Wärmestau in der Lampe und das mag der Leuchtkörper auch ned.
Würde ganz ehrlich eine Aufputzmontage vorschlagen mit der von joggi81 vorgeschlagenen Methode... UP höchstens mit LED...und da auch keine 3W Powerleds....die werden auch sehr warm! lg sheep PS:too late...wegen wärme *gg* |
