hiBei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist das ganze doch sehr von deinem Heizwärmebedarf abhängig. Nützt dir ja nix wenn du jetzt umstellst und das ganze Werkl verbraucht unsummen an Strom.
Ausserdem wirst dir ja nix ersparen weil Gasanschluss hast du ja schon (Anschlußgebühr)und eine moderne Gastherme ist um einiges billiger als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Außerdem die Frage hast du FBH FBH [Fußbodenheizung] oder Radiatoren? Bei Radiatoren schauts ja noch schlechter aus. LWP ist etwas für sehr sehr gut gedämmte Häuser ansonst is nix mit CO2 sparen! lg Ran |
LWP - Ich nehme an die 70°C und 45°C beziehen sich auf den Vorlauf mit Heizkörpern. Hier eine Luftwärmepumpe einzubauen macht absolut keinen Sinn, da besonders Luftwärmepumpen nur effizient mit Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung, Wandheizung) funktionieren können. Je höher der Temperaturhub, desto schlechter arbeitet eine Wärmepumpe. |
Jo, habe Radiatoren. Dachte mir dass die 45°C vielleicht noch so interessant genug sind für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Und dann die Ueberlegung Gas ganz abzustellen. Aber der ganze Aufwand lohnt sich vermutlich wohl dann nicht. Besser, wenn überhaupt, in eine neue Gastherme zu investieren? Aber selbst das wird sich finanziell und auch ökologisch wohl kaum lohnen...
Vielen Dank für die Kommentare! |
LWP - Also mit Radiatoren kannst es glaub ich vergessen. Die Therme ist ja auch erst 6 jahre alt. Bei Brennwertgeräten musst aufpassen wegen dem Kamin der nuss dafür geeignet sein. Kondenswasser und die Gefahr der Versottung.
lg ran |
Wärmepumpe - Bedingungen müssen passen - Optimale Einsatzbedingung für Wärmepumpe: Bestenfalls in gut gedämmten Gebäuden und möglichst mit Wärmeübergabe über großflächige Heizsysteme wie Fußboden-, Decken- und Wandheizung.
Weitere Infos zum Nachschlagen: Feldtest zu Wärmepumpen der lokalen Agenda-Gruppe 21 Umwelt/Energie Lahr/BW http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/Daten/WP-Bericht-2006-07.pdf Wärmepumpen - Top oder Flop? Die Voraussetzungen müssen stimmen. http://energienetz.de/de/Zuhause/Heizen/Waermepumpen__293 Verbraucherzentrale - Checkliste Wärmepumpen 2010 - Verbraucherinformation http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/pdf/Verbraucherzentrale-Checkliste-Waermepumpen-2010.pdf.pdf FWS - Checkliste 5 für bivalente Wärmpumpen mit Holzfeuerung http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/Daten/FWS-Checkliste-bivalente-Waermpumpen-mit-Holzfeuerung-Checkliste-5.pdf Den effizienten und wirtschaftlichen Einsatz von Luft-/Wasser-Wärmepumpen haben wir bei unseren gebauten Neubauprojekten in der Praxis nachweisen können, gebaut wurde mit hohem Dämmstandard. http://www.ecotec-energiesparhaus.de/referenzen.html Ich warne aber davor, gutgläubig eine Wärmepumpen unter miserablen Bedingungen einzusetzen. Eine Fehlinvestition ist ein mögliches Szenario. Mir selber liegen viele Berichte von Betroffenen vor, die mir von Ihrem Fiasko berichtet haben. Gruß Thomas Heufers +49-177-1648721 |
