Plattenwärmetauscher
  •  Jimering
17.12.2010
4 Antworten 4
ich habe mir einen Plattenwärmetauscher, mit 18 qm Tauschfläche gebaut.
An die Außenluft habe ich einen RK 125 Lüfter von der Firma RUCK.
An die Abluft einen RK 100.
Dann habe ich den natürlich den ganzen tachlang getestet.
Hier ein Beispiel: Lüfterleistung 50% = ca.137 kbm/h
Außenluft = -2 C° und 60% Luftfeuchte
Abluft = 10 C° und 61%
Fortluft = 4,2 C° und 70%
Zuluft = 5,4 C° und 45%
dann habe ich gesucht und das hier gefunden
www.bosy-online.de/Raumlufttechnik/Waermerueckgewinnung-WRG.htm
Rückwärmezahl-Fortluft phi1 = t11 - t12 / t11 - t21
Rückwärmezahl-Außenluft phi2 = t22 - t21 / t11 - t21
t - Temperatur in °C
t11 - Temperatur Abluft-Eintritt in °C
t12 - Temperatur Fortluft-Austritt in °C
t21 - Temperatur Außenluft-Eintritt in °C
t22 - Temperatur Zuluft-Austritt in °C
Rückfeuchtezahl-Fortluft psi1 = X11 – X12 / X11 – X21
Rückfeuchtezahl-Außenluft psi2 = X22 – X21 / X11 – X21
X - Absolute Feuchte in g/kg
X11 - Absolute Feuchte Abluft-Eintritt in g/kg
X12 - Absolute Feuchte Fortluft-Austritt in g/kg
X21 - Absolute Feuchte Außenluft-Eintritt in g/kg
X22 - Absolute Feuchte Außenluft-Eintritt in g/kg
Meine Fragen:
kann mir das mal jemand ausrechnen und sagen ob das ein gutes Ergebnis ist?
Ich weiß nicht wie man die -Temperatur einsetzen soll und was man oder womit man das Ergebnis vergleichen kann?
  •  Benji
Wärmerückgewinnungsgrad - Du hast einen WRG von fortluftseitig 48% und Zuluftseitig 60%, ohne Berücksichtigung der Feuchtigkeit (da kenn ich mich selbst zuwenig aus)
Übliche (käuflich zu erwerbende Geräte) sollten zuluftseitig um die oder über 80% haben.
Darf ich fragen wie man sich einen Platten-WT selber baut?
  •  Jimering
17.12.2010  (#2)
Die Hülle besteht aus Hartschaumplatte, die ich in der Größe 1250mm*600mm verbaut habe.Gerne mache ich auch noch ein Foto.Der Tauscher besteht aus einer Art Membran, die es ermöglicht Feuchtigkeit abzugeben.Ich wollte erst 75qm Tauschfläche bauen, aber nach drei Tagen Arbeit habe ich erst mal bei 18 qm aufgehört, weil ich den Wirkungsgrad der Membran noch nicht wusste.
  •  Jimering
17.12.2010  (#3)
Kannst Du mir vieleich verraten, wie Du auf 48% und 60% kommst?
  •  Benji
WRG - WRG fortluftseitig:
(ABL - FOL) / (ABL - AUL) = (10 - 4.2) / (10 - -2) = 5.8/12 = 0,48
Zuluftseitig:
(ZUL - AUL) / (ABL - AUL) = (5.4 - -2) / (10 - -2) = 7.2/12 = 0,6
Foto tät mich interessieren. Und was für eine Membran hast du verwendet? Und wie angeordnet? Ich dneke mir das ist erstens herstellungstechnisch schwierig im Bastelkeller, und zweitens auch hygienisch nicht ganz unkritisch (außer du hast zugang zu speziellen antibakteriellen oder antiwasweissichwas Membranen)
Nächstes Thema: Kosten Erdwaerme Installation
