hat es mit m² zu tun? - dann ist gemeint diese öffnungen werden nicht abgezogen. z.b. beim maler oder verputzer? |
Beispiele: - Eingerüsten der gesamten Fassadenfläche hohlfür voll gemessen
oder Liefern,verlegen, unterstellen und betonieren der Elementdecke mit schalglatter Untersicht, gemessen von Maueraussenkante zu Maueraussenkante, hohl für voll oder Mauerwerk mit keramischen Hochlochziegel 25cm- Planziegel in K-M gemauert, hohl für vollgemessen usw.. |
hallo - bedeutet das z.B. die fenster und tür öffnungen nicht abgezogen werden
wie von max122 beschrieben mfg |
Ist das gut oder schlecht für mich?? confused.. was ist der Hintergrund so einer Maßangabe?? |
Also theoretisch ist das schlecht.
Wenn der Verputzer die Fassade macht, mit einem m²-Preis von zB 70 Euro, dann rechnet er Die Fenster komplett durch, obwohl dort ja keine Fassade ist. Also Fensterfläche = Fassadenfläche. Begründet wird das so, dass das Fenster mehr Arbeit gibt, dies jedoch nicht separat verrechnet wird. Bei mir war es so, dass er Fensterflächen ab 4m² abgezogen hat. Also das große Treppenhausfenster, das doppelflüglige zum Garten raus wurden abgezogen. Die Haustüre mit gut 3m² wurde natürlich wieder durchgerechnet. |
Alles klar.. danke! |
