Fassade
  •  Brandon76
29.12.2010 - 5.1.2011
4 Antworten 4
Meine Frage:
Wie lege ich die Unterkonstruktion an, wenn ich partiell Lärchenverkleidung auf 20er VWS anbringen möchte.
Wäre es aus dämmtechnischer Sicht i.O. wenn ich auf die Ziegelwand 20cm Holzbalken montiere, dazwischen Dämmplatten und dann normaler Aussenputz? Möchte die Holzverkleidung nicht gleich mitmachen aber zumindest die Unterkonstruktion drinnen haben.
Hat da wer Erefahrung?
Grüße
  •  anna 88
29.12.2010  (#1)
Also mein Mann arbeitet auf der Fassade:
Er sagt du kannst alles genau so machen aber das Verputzen kannst du dir sparen, is nicht nötig... nur spachteln und grundieren wegen der Feuchtigkeit!!
LG Anna
  •  15er
4.1.2011  (#2)
Brandon - Unterkonstruktion - nachfragen bei einem Zimmerer-Meister oder Tischler.
sollte aber genauso sein, wie jene für die dachdämmung:
1. 10 cm lattung (Pfosten) + 10 cm zwischendämmung;
(= 1. dämmschicht)
Achtung: diese parallel zur linie der fertigen latten der
Lärchenverkleidung!
2. konterlattung + wieder zwischendämmung;
(= 2. dämmschicht)
spachteln
3. schwarze folie; wegen der optik zwischen den latten, aber
keine teerpappe sonst stinkts! es gibt was anderes, ich
glaub irgendwie auch windstoppend oder so
auf der schwarzen folie auch den verlauf der
darunterliegenden lattung mittig markieren damit die
sichtbare lattung schön verlegt werden kann
3. lärchenlatten; trapezförmiger querschnitt! (zb 3x5 cm)
'trapezförmig' oder sog. 'trapetzlatten' damit regenwasser
ordentlich abtropfen kann. eigentlich sind sie im
querschnitt ein rechteckiges parallelogramm.
ich hab das als balkongeländer gemacht (natürlich ohne dämmung), und würde daher empfehelen, die lärche farblos zu behandeln, falls die vom natürlichen ergrauen des holzen das grauen kommen könnte.
unbedingt auch schrauben aus edelstahl mit torx-kopf verwenden und vorbohren, damit nichts springt.
wenn du die lattung mit der fassade bündig haben willst, musst eine der dämmschichten entsprechend dünner ausführen.
also 10 + 7 cm dämmungen + 3 cm latten.
anna88:
nur durch die dämmung durchschrauben würde ich nicht, weil dafür bei 20cm dämmung mindestens 300er schrauben erforderlich wären - sind zu dick und ausserdem würden die sich mit der zeit auch noch etwas biegen...
gutes gelingen!
  •  Brandon76
5.1.2011  (#3)
Dank euch beiden!
@15er deine Lösung klingt vernünftig, ist halt etwas aufwändiger als mein ursprünglicher Gedanke aber mit 2 Dämmebenen sicher besser.
Anna meinte glaub ich nicht durch die 20cm Dämmung zu schrauben sondern durch den Putz in das direkt darunter liegende Holz.
Ich wollte es ja so machen - 20cm Holzkanter auf den Ziegel (im Abstand von ~2m) dazwischen Dämmplatten 20cm und das alles dann verputzt. Dann hätte ich die Lärchenlatten durch den Putz ins Holz geschraubt.
Grüße
  •  anna 88
5.1.2011  (#4)
@ Brandon: Genau so wars gemeint emoji
Nächstes Thema: Dusche geg. Fliesen abdichten u. Silikon
