sole eintritts- und austrittstemperatur
  •  moetzo
29.12.2010 - 21.1.2011
3 Antworten 3
hallo,
bin seit sept. stolzer besitzer eine erdwärmepumpe mit 130 metern tiefenbohrung und werfe gelegentlich einen blick auf die daten die sie mir so liefert.
heute (29.12.2010) sah ich folgende temperaturen
ausser betrieb: eintritt 7,00, austritt 6,7°C
bei betrieb (gegen ende des betriebes): eintritt 6,9, austritt 3,00
meine frage: sind diese werte in ordnung - aussentemperatur derzeit 3,5°C
zusätzliche infos: wohnfläche = beheizt 145m2
wärmepumpe: heliotherm HP10S12WWEB, 10,7 heizlast, 5 leistungszahl (herstellerangaben)
  •  eggerhau
2.1.2011  (#1)
sole eintritts- und austrittstemperatur - @moetzo
Hallo moetzo, noch die besten Wünsche für 2011 und viel Freude an der WP WP [Wärmepumpe]-Erdsondenheizung.
Bei den Angaben zur WP WP [Wärmepumpe] sind ein paar Zahlen nicht stimmig: Die WP WP [Wärmepumpe] hat, gemäss Händlerangabe bei S/W-Betrieb (B0W35/Dt5K), eine Leistung von 7,6 kW und 4.7 LZ.
Zur Frage:
Zum Vergleichen sollten aber ein paar Daten über die Heizungsanlage vorhanden sein.
- Auslegetemperatur der Bodenheizung? (=Max. Vorlauf in °C bei tiefster Aussentemperatur)
- Wie hoch ist da der Wärmebedarf in kW?
- Wird mit der WP WP [Wärmepumpe] auch Warmwasser gemacht?
- Gibt es noch Solarkollektoren?
- Wird mit der WP WP [Wärmepumpe] auch gekühlt?
Diese Angaben sollten aus den Berechnungen des Heizungsbauers ersichtlich sein. Mit diesen Infos könnte dann überprüft werden, ob die „Werte“ – nach heutigem Wissenstand – in Ordnung sind.
In diesem Sinne
HDE
  •  sensai
-nur so als groben Vergleich
wir haben 190 lfm Tiefenbohrung für 210 m² beheizte Fläche.
unsere WP WP [Wärmepumpe] läuft seit 4 Wochen.
Sole ins Haus: +7 Grad
Sole aus dem Haus: +3 Grad
  •  HT-Support
21.1.2011  (#3)
Auslegungspunkt deiner Wärmepumpe - Hallo Moetzo,
der Auslegungspunkt deiner Wärmepumpe ist B0W35.
Das bedeutet  0 °C Eintritt und -4 °C Austritt.
Du hast eine Eintrittstemperatur von 6,9 °C und einen Austritt von 3 °C.
Das sind super Werte! Die Anlage wurde von deinem Kompetenzpartner sehr gut dimensioniert.
Die „außer Betrieb“ Werte sind hierbei nicht relevant.
Somit entsprechen diese Werte genau den Angaben des Herstellers.
Ich hoffe wir konnten dir weiterhelfen ;)
Liebe Grüße aus Tirol,
das Heliotherm Support Team
Nächstes Thema: Dröhnende KWL
