Fließestrich Schimmelflecken
  •  Gast
30.12.2010 1
Habe bei unserem Zubau das problem mit Schimmelbildung auf der Fließestrich Oberfläche, habe immer viel gelüftet, und schon wochenlang Bautrockner laufen, habe Luftfeuchte bei 12-17Grad Raumtemperatur von durchschnittlich 65°(teilweise bis zu 80° nach stoßlüften gesenkt bis 55° aber nach kurzer Zeit wieder 60 bis 70Prozent)
Hat jemand so etwas selbst gehabt, was habt ihr gemacht, wie beseitigt, bekomme Fliesen und Klebeparkett (aber auf Schimmel??! geklebt)
  •  noesro
30.12.2010  (#1)
trotzdem zu wenig gelüftetMan muss unbedingt von Anfang an regelmäßig lüften. Auch die Temperatur von 12 bis 17 Grad ist sehr ungünstig. Mit 16 Grad verbreitet sich der Schimmel sehr schnell aus...
Auf alle Fälle würde ich erst mal mit Schimmel Entferner den Schimmel entfernen und weiterhin regelmäßig lüften und auch auf 20C° einheizen, damit hebst du den Taupunkt an und es schimmelt nicht mehr so leicht...
Bitte den Boden erst legen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Haus bei max. 60% liegt.
Nächstes Thema: Auflistung aller Arbeiten
