Feuchter Dachbodenabschluss
  •  wayfinder
30.12.2010 - 29.1.2011
8 Antworten 8
8
Hallo liebe Kommunität,
habe heuer wieder Probleme mit meinem Dachbodenabschluss "Minka Type 15 Exklusiv". In den Ecken der Überschraubung (Abgrenzung der 30cm Dämmung) sammelt sich Kondenswasser. Ich hatte mir voriges Jahr schon eine Art Deckel gebastelt, der eigentlich mit aufgeklebten Fensterdichtungen luftdicht abschließen sollte. Den lege ich einfach oben drauf. Ohne diesen Deckel fällt aber ebenso Kondenswasser aus. Ich bin etwas verzweifelt.
Habt ihr Ideen zur Problembehebung? Sollte ich mit einem erneuten Blowerdoor Test die Treppe speziell auf Dichtheit prüfen? Und selbst wenn die Dachbodentreppe nicht dicht sein sollte, was kann man tun? Austauschen ist wohl keine Option.
Liebe Grüße.
wayfinder
http://i53.tinypic.com/2a99utu.jpgBildquelle: http://i53.tinypic.com/2a99utu.jpg
http://i51.tinypic.com/2lc3cb9.jpgBildquelle: http://i51.tinypic.com/2lc3cb9.jpg
  •  siddy
30.12.2010  (#1)
Hast du auch Wassertropfen auf Dachbodenseite des Lukendeckels stehen? Das war nähmlich bei uns der Fall. Ich habe dann den Oberdeckel isoliert und dann war Ruhe. Bei uns war dann auch noch ein kleiner Spalt zwischen Isolierung und dem Kragen der Dachbodentreppe - habe ich ausgeschäumt! Sieht auf den Fotos so aus als würde in den Ecken aufsteigende Warmluft kondensieren.
  •  wayfinder
30.12.2010  (#2)
Hallo siddy,
nein, Wassertropfen sind derzeit keine auf der Deckeloberseite. Man sieht aber leichte Ränder, da ist also schon irgendwann mal ein klein wenig Wasser gestanden.
Wie hast du den Deckel isoliert? Hast du die gleiche Treppe? Was genau hast du da ausgeschäumt? Kann mir das gerade nicht vorstellen wo das ist. Ich könnte vielleicht mal in den Spalt der Aufschraubung in der Ecke mit der PU-Dose hinein spritzen, vielleicht dringt da irgendwo von hinten die Luft nach oben? Ich wüsste nämlich nicht, wo da sonst die Warmluft herkommen sollte. Ich habe schon den "Poor-Man-Blowerdoor-Test" mit meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und mit meinem selbst gebastelten Deckel gemacht, da zog es nur bei den Scharnieren und bei der Arretierung rein, mein Deckel scheint also wirklich dicht zu sein. Ich glaube mein Deckel hat eh den gleichen Effekt wie deine Dämmung. Ich hoffe da kann die Luft nicht irgendwo hinter die Dämmung. :(
  •  siddy
30.12.2010  (#3)
Haben eine Wippro GM-1. Da habe ich den Oberdeckel isoliert. Die Isolierung etwa 20 cm über den Deckelrand rausragen lassen. Wenn ich die Treppe schließe, liegt die Isolierung des Oberdeckels auf der Dachbodenisolierung auf. Mir ist nähmlich vor kurzem beim Öffnen der Dachbodentreppe das Wasser entgegengekommen. Die warme Luft vom Wohnraum ist da zwischen Sichtdeckel und Oberdeckel kondensiert. Gehe aber davon aus dass deine Treppe hochwertiger ist - da Blowerdoor-Test. An den Ecken, im Bereich der Gewindestangen, habe ich ausgeschäumt da ich hier mit dem Isolieren (Dachbodenisolierung) etwas schlampig war. Somit kann hier auch keine warme Luft von der Betondecke über die Aussenecken des Kragens streifen und kondensieren.
  •  max122
hatte auch probleme mit meiner wippro treppe - weiß net wie das zeug heißt aber absoluter mist bezüglich dichtheit. daß sowas vor 5 jahren noch verkauft werden durfte. die 2 löcher wo der untere deckel mit 2 ausfederden haken einrastet sind ca 1x1cm und dort zieht wenn man nicht ausschäumt voll warmluft in den dachboden. bei mir war alles waschelnaß die stoßstellen am rahmen (gehrungen an den ecken) fingen raumseitig schon zum rosten an. seitdem habe ich es mir angewöhnt jeden winter wenn es mehrere tage sehr kalt ist mal den spitzboden abzugehen und an möglichen problemzonen von oben unter die dämmung zu greifen ob die bude noch dicht ist.
  •  reklamator
29.1.2011  (#5)
Immer Ärger mit Minka Treppen / Leitern - Habe eine Minka "passiv plus" mit optionalen Oberdeckel (gekauft 2009) und der Deckel ist auch bei mir undicht.
Unter dem Oberdeckel hatte sich Schimmel gebildet, da warme Luft in den Kasteninnenruam gelangt. Habe Minka angemailt, aber da kamen aber nur lächerlich sinnlose Antworten zurück.
Die erste Frage von denen war, ob der Dachboden darüber eh beheizt sei - eine Frechheit! Da würde ich dann ja wohl eine normale Treppe einbauen und kein isolierendes Ding Namens "passiv plus"...
Minka hat dann schnell versucht mit "falschen Einbau" abzuwimmeln, ich habe den Einbau von Elk (habe ein Elk Haus) durchführen lassen und ich vermute, dass die schon wissen wie man sowas richtig einbaut.
Elk hat gemeint, dass das Problem mit dem Minka Dreck bekannt sei und man hat auch bei mir eine Wärmeisolierung um den Oberdeckel gebaut und ich hoffe nun, das es keinen Schimmel mehr gibt.
Allen anderen Baukollegen kann ich nur raten: Hände weg von Minka denn die lassen Euch im Regen stehen, wenn es Probleme gibt.
Gruß
roland
Hallo wayfinder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Feuchter Dachbodenabschluss
  •  chris07
29.1.2011  (#6)
Also - wir hätten auch die Minka Passiv Plus geplant, aber das die schon nach einem Jahr undicht sein kann und sich schon Schimmel gebildet hat, ist schon verwunderlich. Das sich die Firma dann so gegenseitig ausstechen scheint wohl normal aber trotzdem ärgerlich zu sein.
Welche anderen Dachbodentreppen-Hersteller gibt es, die empfehlenswert wären? Hat jemand überhaupt eine Treppe, die die oben genannten Probleme seit vielen Jahren nicht aufweisen? Kenne leider keine anderen Hersteller in diesem Bereich.
  •  Reinhard
minka 15 - keine probleme - hab auch eine minka 15 exklusiv; hab mir aber das passivhaus-einbauset dazugenommen (blower-door set); obwohl wir kein passivhaus haben, aber eine kwl ... das passivhaus-einbauset war um schlanke 50 euro sogar relativ billig; normal ist alles, wo passivhaus-tauglich draufsteht unverschämt teuer ...
bei uns ist die treppe schon den zweiten winter montiert und kein problem; ich hab allerdings auf anraten meines baumeister rundherum und oben drauf einen styropordeckel gebastelt, um die treppe noch ein wenig zu isolieren. so einen original oberdeckel hab ich nicht, dafür ist meiner komplett aus 12cm styropor und damit auch nicht so schlecht isoliert ...
wie gesagt, keinerlei probleme ... liegt vielleicht hie und da doch am einbau ???
  •  reklamator
29.1.2011  (#8)
Am Einbau kanns kaum liegen wenn der Luftzug durch die Lukenklappe pfeift. Das ist ja eine Einheit die ja vormotiert ist. Da nützen auch offenbar die 3 Gummidichtungen darin nichts.
Das mit der Isolierung oben ist ja nur deswegen notwendig, weil warme (fecuhtere) Luft aufsteigen kann und dann kondensieren kann. Wenns wirklich dicht wäre, gäbe es ja weniger Probleme.
Nächstes Thema: usv?
