??? - Dazu müsste man wissen was in diesem konkreten Fall "ausreichend beschattet" bedeutet!
Es kann bedeuten, dass zu keiner Tageszeit im Sommer zu einer direkten Sonneneinstrahlung auf die Fenster kommt. Oder aber auch im Winter. Oder, dass es in der Übergangszeit zu einem solaren Ertrag führt, welcher im Sommer zu keiner Überhitzung der Räume führt usw... |
Archicat - mit Archicat kann das recht einfach berechnet werden.
eine generelle Aussage kann es dazu nicht geben. Breitengrad und Ausrichtung vom Haus sind notwendig. |
@sensai - Ich denke du meinst ArchiCAD und damit wird der Sonnenverlauf simuliert und nicht die Balkontiefe berechnet!
Jemanden ein solches Programm zu empfehlen finde ich persönlich nicht sehr hilfreich, da es zu teuer ist und die Einarbeitung zu lange dauert. Ich würde (und das habe ich auch gemacht) die alten Schulhefte herausholen und mich wieder mit den Winkelsätzen herumschlagen. Das ist wesentlich schneller... |
@Gloitom - du hast recht.
ArchiCAD ist sicher nichts für Laien. Die Berechnung hat mein Architekt für mich durchgeführt. Der Sonnenverlauf hat die Form von unserem Vordach bestimmt. In der Praxis hat sich seine Berechnung bereits bestätigt. |
auskragung - bei uns sind es 160cm von balkonaußenkante bis fensteraußenkante. hat die architektin so berechnet und jetzt hoffen wir, dass es funktioniert... im kommenden sommer kann ich mehr sagen ![]() |
160cm - ist wenn man das bezüglich beschattung plant sicher wenig, da wird dir die sonne in den unteren hälfte ordentlich reinheizen. haben nämlich auch soviel bei uns aber unten beschatte ich mit rollo nicht mit dem überstand.
wichtig wäre auch welche himmelsrichtung? westen hast sowieso schon verloren da brauchst entweder eine sehr steile markise oder besser noch mit absenkbaren volant. da sehe ich bei meine nachbarn. alle markise nur 1/3 oben beschattet bringt gar nix. |
Beschattung Balkon - Hallo zusammen, Ergänzung zu meiner Frage.
Der Balkon befindet sich auf der Süd-Seite. Im Sommer soll es zu keiner direkten Sonneneinstrahlung bei den Fenstern und somit auch zu keiner Überhitzung des Hauses kommen. Kann ich mir durch diese Konstruktion die Rollos sparen? Im Voraus Danke für die Rückmeldungen! |
@rawuzl - Haben eh schon einige gesagt, das kann man nicht übers Internet in einem Forum beantworten.
Es kommt auf die Ausrichtung, auf die Lage am Grundstück, Nachbarn, Bäume, Hanglage usw. an wie die Sonne ihren Verlauf nimmt. Ich würd ehrlich gesagt nicht auf Rollos oder Raffstores verzichten...bedenke auch, dass du dann am Abend keinen Sichtschutz mehr hast und man wunderbar von aussen auf dich nackt liegend auf der Couch sehen kann ![]() |
Nutzen? - Für die Verschattung braucht man keinen Balkon anzubauen; dafür gibt es kostengünstigere und praktischere Lösungen - ich empfehle Jalousien.
Wenn der Balkon aber gut nutzbar sein soll, ist eine Tiefe von mindestens 1,50 m, besser 1,70 m, empfehlenswert. Für die Verschattung von darunter liegenden Balkontüren in der kurzen Hochsommerzeit reichen max. 1,10 m aus, bei 2,80 m Geschosshöhe auf dem 48. Breitengrad. 10 Monate im Jahr ist es eher angenehm, die Sonneneinstrahlung und den Wärmegewinn nutzen zu können - Betonung auf können - wenn man will (sonst Jalousien nutzen). Nicht zu vergessen ist, dass ein weit auskragender Balkon auch viel von der Globalstrahlung, also dem diffusen Himmelslicht, abhält. An bewölkten trüben Tagen wird es damit noch dunkler im Raum darunter. Noch ein negativer Effekt weit auskragender Balkone ist, dass man im Raum darunter weniger Himmel sieht, sondern die Balkonunterseite; das kann aufs Gemüt drücken. Hier ist ein Haus mit einem 1,05 m breiten Verschattungsbalkon, im Winter fotografiert, wo die Sonne voll hineinscheinen soll: http://habito.de/WKC.htm Die Konstruktion hat sich bewährt, auch ohne Rollos. Eine übermäßige Aufheizung des Hauses wird aber auch durch große Speichermassen (Vollziegelmauer) verhindert. Die Nutzbarkeit des schmalen Balkons wird durch die zweiflügeligen Balkontüren verbessert. |
