Extra - Ich hab überall extra durchgebohrt!
Wie soll die andere Variante funktionieren? Du kannst ja nich draußen, eine Verteiler- oder Abzweigdose setzen und dann aussen von Verbraucher zu Verbraucher stemmen?!? Und wie bekommst du dann die Abzweigdose dicht? Ich hab überall durchgebohrt, den Schlauch durchgesteckt und außen mit einem Fassadennetz (ca 10x10cm) und der Bitumenmasse vom Keller die Bohrung abgedichtet. In den Schlauch am Ende noch einen Dichtstoppel und das Kabel dort durchgestoßen. Innen bin ich über den Boden zum nächsten Verteiler |
Ich hab darauf geachtet, dass aussen auf der Wand so wenig Schläuche wie möglich sind, um den Fassadenbauer nicht unnötig zu verärgern ![]() Habe immer die kürzesten Wege genommen, meist innen gestemmt und nach Aussen an die richtige Stelle gebohrt. Aber auf jeden Fall immer die Schäuche eingestemmt, damit der Fassadenbauer schön seine Platten ankleben kann. |
@all - kennt jemand gute (preis/leistung) luftdichte steckdosen? |
Hallo Diesel! - Wir haben unsere Winddichten Dosen in einem Shop in Deutschland bestellt, der Name fällt mir grad nicht ein (entweder Eibmarkt oder Voltus oder so).
Wir haben eigentlich fast alle winddichten E Komponenten ergoogelt und dann beim billigsten bestellt. Bei uns in den Baumärkten haben wir sowieso nix gefunden. lg |
@colt - Für die Lampen und Steckdosen im Außenbereich sind wir direkt durch die Wände gegangen. Für eventuelle Strom- und Wasseranschlüsse im Gartenbereich haben wir einen Verteilerschacht vor dem Haus gesetzt und von dort ein 150er Rohr in den Technikraum, d.h. wir können mit allen erforderlichen Leitungen durch das 150er Rohr und dann weiter in den Garten bzw. Gartenhaus. |
Danke! - Danke Freunde, ich hatte meine Außenleuchten um ein Haar vor dem Innenputz vergessen...
Aber eine extra Klemmdose (innen, dort wo der Schlauch dann ins Freie geht) für die Außensteckdosen habt Ihr nicht gesetzt, oder? Nur den Schlauch eingestemmt und nach außen durchgesteckt, und gut is´? Dankende Grüße, Euer colt |
@colt - ja, ich hab den schlauch direkt nach außen geführt ohne extra dose. ich würd es außen so machen wie innen. die dosen voll in mörtel drücken, damit es um den schlauch luftdicht ist. und wenn die drähte drin sind einfach acryl ins rohr und dicht ist es - ende. |
nur zur Info - Ich hab jetzt aus "Angstgründen" für die Außenlampen Konsolen montiert, um etwaiges Aureißen durch Winddruck etc. über die Jahre zu Verhindern (hatte erst vor kurzem so einen Fall gesehen, war aber wahrscheinlich auch ein bisserl Pfusch dabei)...
Die Dinger, die ich verwendet habe heißen "Teleskop-Geräteträger" oder so. Wenn eingeschäumt, sollten diese bombenfest halten. Grüße, colt |
