Inthermo od. Pavatex Weichholzfaserpl.?
  •  maximarkt
16.1. - 24.1.2011
2 Antworten 2
Welche der angegebenen Weichholzfaserplatten (6 cm Außenwand, Holzriegelbau) ist besser bzw. empfehlenswert. Wer von euch hat bereits eine dieser Platten verbaut und welche Erfahrungen damit gemacht? Wie sieht´s mit der Qualität aus und wie lange werden diese Platten "halten"?
  •  ENB
HFD-Platten -
Die Inthermo HFD wiegt 250kg/m3 und man kann diese bereits mit 4cm stärke und einem Ständerabstand von 61cm dierekt auf den Holzständer aufbringen (Befestigung mit Edelstahl-Breitklammern ), Diese System besitzt bereits seit vielen Jahren eine Deutsche Bauaufsichtliche Zulassung. Inthermo gibt für den Endverbraucher eine 6 Jahres Garantie bei Verwendung der ges. Systemkomponenten heraus.
Pavatex erreicht nicht die Festigkeit von Inthermo, darum man sie auch erst ab 6cm dierekt (ohne OSB od. MDF Platte) auf den Holzriegel montieren kann.
Achtung!!
Es ist ganz wichtig, dass man bei der Verwendung von Holzfaserplatten ein Zugelassenes System verwendet. Beim nichteinhalten der Systemkomponenten hat der Bauherr keinen Anspruch auf Schadenersatz durch den Hersteller. Auch Vorsicht bei Garantien die von Putzherstellern gegeben werden, bei schäden bleibt der Bauherr meistens auf der Strecke. (Ein System=ein Ansprechpartner und bei einem Schaden ein Beschuldigter)
Gruß ENB
  •  Benjamin Weiß
24.1.2011  (#2)
PAVATEX DIFFUTHERM - Die Holzfaserdämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme PAVATEX DIFFUTHERM war die erste Holzfaserdämmplatte, die je als WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zugelassen wurde und besitzt eine geringere Rohdichte von ca. 190 kg/m³.
PAVATEX produziert im Gegensatz zu Inthermo selbst an zwei Standorten in der Schweiz Holzfaserdämmstoffe und kann prinzipiell dieselben Festigkeiten wie Inthermo erreichen, doch ist dies speziell bei DIFFUTHERM nicht erwünscht. Der inhomogene Sandwichaufbau mit weicherer (= leichteren) Aussenschicht ermöglicht es aber im Besonderen auftretende Putzspannungen besser abzubauen, als dies eine steifere (= schwerer) Platte kann.
DIFFUTHERM gibt es ab 60 mm Dicke, kann aber gleichfalls bei einem Ständerabstand von e = 62,5 cm aufgebracht werden (je nach Zulassung auch e = 83,3 cm möglich). Darüber hinaus kann PAVATEX DIFFUTHERM nicht nur auf Holzrahmenbaukonstruktionen, sondern auch auf Holzmassiv- und mineralischen Wänden aufgebracht werden.
BAUMIT Österreich besitz für die Holzweichfaserdämmplatte (Pavatex Diffutherm) der Produktart WF-PT gemäß ÖNORM B 6000 für die Verwendung auf Untergründen aus Holz sowie Mauerwerk und Beton eine Europäisch technische Zulassung.
Mfg Benjamin Weiß (PAVATEX SA)
Nächstes Thema: Kombi Protherm 85 / Diamant 100 Pro
