najo, bei einem Massivhaus können sich auch Risse bilden.
Nach 2 oder 3 Heizsaisonen kann man das ja nochmal nachspachteln, sollte dann besser sein. |
Jedes Haus "arbeitet" mehr oder weniger, das hat wenig mit - Fertigteilhaus oder Baumeisterhaus zu tun. Holzhäuser sind etwas anfälliger. Bei Fertigteilhäusern treten die Risse fast immer nur in den Ecken und Stößen auf (die Fertigteilwand reißt nicht in sich), bei Baumeisterhäusern aus Ziegeln können bei Setzungen die Wände auch irgendwo mittig reißen, was wesentlich nerviger und schwieriger auszubessern ist als kleine Risse in Ecken.
Nur so am Rande: Ein Fertigteilhaus ist nicht zwingend ein Holzriegelhaus. Es gibt auch Fertigteilhäuser in Massivbauweise, dazu zählt auch meines (mit ohne Risse). ;) |
ist bei - meiner Hütte auch so, aber die Risse halten sich in Granzen, wemma ordentlich gespachtelt bzw bewehrt hat.
Hab jetzt nach 5 Jahren etwa 3..6 Risse <20cm und <1mm, bei allen außer einem reichts, wemma drübermalt. Find das nicht schlimm. lg, Wolfgang |
Habe eine frage an dandjo???
Was für ein Massivfertighaus hast du bekommen??? |
Würde - mich über weitere Beiträge freuen!!
Würdet mir bei meiner entscheidung sehr helfen!!!! |
Habe - ein Mabahaus aus Ziegelit. |
Hallo - oder ein Mabahaus mit Liapor :)
ist beides MASSIV und steht in einer Woche ;) lg johannes |
Holz lebt - auch wenn es noch so trocken ist. Wir haben ein FTH FTH [Fertigteilhaus] (Holzriegel) und rechnen schon damit, dass die ersten 3 Jahre die Fugen am Rand nachzubessern sind (Acryl).
Andrerseits ist es aber schon so, dass z.B. bei meinen Eltern (Ziegel massiv, BJ 1979) auch nach 10-15 Jahren feine Risse aufgetreten sind. |
