Habe den Durchwurfbriefkasten von Häusler verbaut. - Bei dieser Lösung ist eine Frontplatte, die untere Hälfte dient als Briefeinwurf, die obere Hälfte der Frontplatte bietet Platz fur jede gängige Gegensprechstelle dahinter - dafür sind zwei Schrauben vorgesehen .... dort wird mittels Winkeln die Gegensprechstelle (Lautsprecher und Mikrofon) angeschraubt. Der Klingeltaster ist rechts daneben.
Ich habe an der Gartentüre eine Nebenstelle der Telefonanlage wodurch man von jedem Zimmer mit der Person an der Gartentüre sprechen kann und diese auch von jedem Zimmer übers Telefon öffnen kann (lokales Gespräch (Intercom), nicht über das Telefonnetz). Erspart eine eigene zentrale Gegensprechstelle im Haus, zu der man laufen muß um die Gartentüre zu öffnen. |
Hallo - Hi Werner, ich kenn die Ausführung von Häusler aber es ist doch ein Klingelknopf vorgegeben und daneben ein Lochblech für einen Lautsprecher.
Welche Type von Gegensprechanlage hast du da eingebaut dass das passt? wir würden gerne auch eine Videokamera einbauen aber da ist das Blech völlig ungeeignet, oder? lg johannes |
Die gängigen Gegensprechstellen - (Lautsprecher und Mikrofon) sind in einem eigenen Gehäuse, das mittels Winkeln in ein paar cm Abstand hinter dem Lochfeld der Frontplatte angebracht wird. Durch das Lochfeld kommt bei Regen und Wind Wasser, also wird der Lautsprecher NICHT direkt hinter dem Lochfeld alleine befestigt, sondern im Gehäuse der Gegensprechstelle in einem Abstand von einigen cm dahinter. Häusler sieht gegen das Wasser eine schalldurchlässige Plastikfolie hinter dem Lochfeld vor (die aber doch einiges an Schalldruck nimmt).
Das Kabel von der Gegensprechstelle und das Kabel von der Klingeltaste und das Kabel vom Türöffner in einer Dose zusammenführen und ans Kabel zum Haus gemäß Schaltplan anschließen. Ich habe das Türsprechmodul MD30 von Farfisa (a/b Nebenstelle zur Telefonanlage) verbaut. Für eine Videocamera müsste der Briefkasten höher (auf Augenhöhe ?) montiert werden ...... und für die Kamera ein Loch in der Frontplatte ausgeschnitten werden (Platz ist genug). Hängt von der Pfeilerhöhe des Zaunes ab. |
