Dunstabzug Umluft
  •  E.H
16.3. - 17.3.2011
3 Antworten 3
Hallo Leute habe ein Proplem zwecks Dunstabzug. Geplant war Dachentlüftung habe aber nur ein 100er Rohr genommen (Mein Fehler) jetzt wurde mir gesagt es sollte ein 150iger sein. Sollte ich jetzt lieber einen Dunstabzug nehmen der mit Umluft funktioniert das ich auf der sicheren Seite bin?
  •  sensai
-bin kein Dunstabzugsprofi, jedoch hatten wir anfangs
auch nur ein 100er Rohr für unserer Abluftdunstabzug
eingebaut.
Von unserem Installateur und vom der Küchenprofi wurde uns
der Umbau empfohlen. Grund: Das Rohr ist zu klein um
die Luftmenge rauszubekommen. Damit würde der Dunstabzug
nicht richtig funktionieren.
Gsd konnten wir das noch vor dem Deckenverputzen fehlerfrei
korregieren.
In ihrem Fall:
Entweder Umbau auf 150er Rohr oder ein Umluft Gerät.
  •  BachManiac
.kann dem nur zustimmen - wenn der Umbau auf ein 150er-Rohr nicht mehr möglcih ist, bleibt nur mehr die Umluftvariante.
Bei 125er-Rohren haben schon viele Bauchweh, aber ein 100er geht absolut gar nicht mehr.
  •  wastad
17.3.2011  (#3)
... ebenfalls - 100er Rohr ist viel zu wenig.
Beste Lösung: 150mm Rohrdurchmesser und kürzester Weg raus.
Wenn Du über den Dachboden entlüftest, bräuchtest Du ein externes Gebläse. Im Fall, das Du nichts mehr ändern kannst bleibt nur noch Umluft ODER Decke abhängen und seitlich raus durch die Außenmauer.
Nächstes Thema: Welches Gas Brennwertgerät
