hallo
  •  dapsy
18.3.2011
19 Antworten 19
19
Auf meinem Energieausweis steht der HWB - ref, von 44,4 kWh/m2a
Heize mit Gas, Kachelofen und Warmwasser über Solar,
Ich verstehe das ganze nicht wirklich.
Wie hoch würde jetzt meine Gasrechnung ca. im Monat ausehe??
Vielen Dank
dapsy
  •  gloitom
Kann ich dir genau sagen!
Das ist ein weißer Zettel mit Buchstaben und Zahlen drauf, die Details kann ich leider in meiner Glaskugel nicht sehen.
Sorry, musste sein, aber dafür fehlen wirklich zuviele Angaben und selbst damit ist es noch ein Ratespiel.
  •  ENB
@dapsy -
Um ca. deine HWB zu ermitteln, musst du den HWB-Standort angeben. Der HWB.ref. ist bezogen auf einen Standort mit 3400 Heizgradtagen.
HWB Standort multipliziert mit der beheitzen Fläche/Energieinhalt von Erdgas(ca.11KWh/m3) ergiebt die Menge an m3 Erdgas die du für das Heizen benötigst.
Gruß ENB
  •  dapsy
18.3.2011  (#3)
HWB - Egal
aber ist da eigentlich ein Guter Wert??
würde es für eine Niedrigenergiehaus reichen??
Ich glaube der HWB steht auch im Energieausweis und beläuft sich auf 44 kWh/m2a.
mfg
HWB=EKZ - und ja, für ein NEH würds grad noch reichen, obwohl ich persönlich schauen würde, da doch noch ein schönes stück runterzukommen.
wir haben HWB-ref ~17, am standort ~20
grüsse, alex
  •  dandjo
@dapsy - Eine EKZ von 44kWh/m²a ist nicht sehr berauschend, hier im Forum geht man eher in Richtung 30kWh/m²a, eher darunter. Wenn du bedenkst, dass man mit 22kWh/m²a schon die Hälfte der Heizkosten hat, sollte das Ansporn geben.
Je nachdem, wie groß dein Haus ist, hast du einen für mich schon nicht mehr vertretbaren Verbrauch. Bei 150m² Wohnfläche respektive 190m² BGF sind das schon 8360kWh/a reiner HWB, das summiert sich mit Warmwasser, erhöhter Raumtemperatur und Verlusten auf locker 15.000kWh/a. Wenn du mit dem Kachelofen rund 3.000kWh/a davon deckst, hast du eine Gasrechnung von rund 840 Euro im Jahr.
  •  dapsy
18.3.2011  (#6)
Und wie soll ich da noch runter kommen ohne wirklich viel Mehrkosten?
Würde mir 20 cm VWS statt den 16cm viel bringen??
Oder was für möglichkeiten gibt es noch die nicht zu viel mehrkosten bringen?
  •  dandjo
@dapsy - 16cm VWS sind Stand Baujahr 2000. Wenn du mit 25 Hohllochziegel gebaut hast und 25cm EPS Plus mit einem Lambda von 0,031 drauf klebst, hast du einen U-Wert der Wand von 0,11W/m²K, das ist fast eine Passivhauswand. Mit 16cm EPS hast du nur 0,17W/m²K. Die Mehrkosten beim Material halten sich in Grenzen und amortisieren sich speziell bei einer Gasheizung recht schnell. Die restlichen Kosten für die Fassade bleiben ja gleich.
Die oberste Geschoßdecke bzw. das Dach würde ich auch an die 0,1W/m²K heranbringen, eventuell noch die Kellerdecke und schon hast du den Verbrauch von 840 Euro auf 420 Euro halbiert. Wenn die Fassade 4000 Euro mehr kostet, hat sich das in knapp 10 Jahren gerechnet, vorausgesetzt der Gaspreis steigt nicht, was er aber wird, also eher schon früher. Keine andere Investition am Haus rechnet sich so schnell.
  •  dapsy
18.3.2011  (#8)
Der Uwert der obersten Geschossdecke beträgt laut Energieausweis 0,18
und UWert der Außenwand sind 0,17
würde ich nicht auch schon mit 20cm EPS Plus einen wesentlich besseren dämmwert erreichen?
16 cm sind berechnet worden vor habe ich sowieso 20cm VWS!
Was ich definitiv nicht will ist ein Wohnraumlüftung!
Heizenergiebedarf steht im Energieausweis mit 16770 kwh/a
Heizwärmebedarf mit 9288 kwh/a
Was ist damit gemeint??
  •  dandjo
@dapsy - Wesentlich nicht, aber besser wird's schon. Warum nicht 25cm?
Naja, die 16.770kWh/a ist dein jährlicher Energieverbrauch für 20°C im Haus. Real werden es dann etwa 12% oder noch mehr werden, da jedes Grad Lufttemperatur etwa 6% mehr Heizkosten bedeutet. 16.770 + 12% = 18.782kWh/a würden derzeit etwa 1220 Euro pro Jahr Heizkosten bedeuten. Na prost mahlzeit! Die Kosten erreiche ich nicht mal, wenn ich mit Direktstrom heize.
In deinem Interesse: runter mit dem Energieverbrauch!
  •  dapsy
18.3.2011  (#10)
Baupysik - Bei 25 cm VWS sind dann meine Fenster nicht versteckt? kann mir das alles nicht vorstellen. Dachte eigentlich, dass die werte ziemlich gut sind.
Was würdet ihr mir weiter empfehlen?
25 cm VWS werd ich dann wahrscheinlich machen.
Ich gebe mal meinen kompletten aufbau rein!
  •  dapsy
18.3.2011  (#11)
2011/20110318826426.JPG
  •  dapsy
18.3.2011  (#12)
ich würde gerne statt dem Polysterolbeton Austrotherm EPS Platten machen!
würde das vom Dämmwert her was ändern??
  •  dandjo
Ich würde die Decke im OG mit 40cm dämmen statt 20cm, denn - das wirkt sich am meisten aus. Die Kellerdecke kann man von unten mit Konstruktion, Steinwolle und Gipskarton dämmen. Bei 25cm Ziegeln kannst du ohne Probleme auf 25cm EPS Plus gehen, die Fenster sollten ohnehin in der Dämmebene sitzen, sprich es wird nur deine Laibung innen um 5cm tiefer, das stört so gut wie nicht.
Ziemlich gut ja, im Vergleich zum Baustandard der 80er. ;)
  •  johro
Hallo - anbei ein Rechner wo du die Werte ändern kannst:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=&cid=1_g_ZQdG&d0=0.2&mid0=199&d1=25&mid1=56&d2=16&mid2=15&d3=0.2&mid3=77&r3=1800&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&
wir haben beim Haus eine 26cm EPS-Wanddämmung und 30cm Wolle-Dachdämmung,
johannes
  •  dapsy
18.3.2011  (#15)
Das heißt ich mach 25 cm VWS und 40 cm OGDämmung und ich würde mir schon ca die hälfte der Heizkosten ersparen??
Wenn ich momentan das Geld nicht habe könnte ich ja vorerst nur 20cm OG Dämmung machen und 20 cm aufstocken
die 25 VWS wird ja nicht so viel mehr kosten
oder hat wer noch andere ideen
die Zwischendecken sind so in Ordnung? kann eigentlich eh nicht mehr viel ändern!
WErde sie nur mit EPS platten machne.
Ich werde mir das mal alles ausrechnen was mir das kosten wird!!
würde sich dann ein niedrigstenergiehaus ausgehen??
  •  gdfde
naja, wennst dir die zusätzlichen 20 cm an Dämmung im OG nicht leisten kannst, würd ich die ganze Hausbausache in Frage stellen...das kostet jetzt nicht so viel mehr.
Ausserdem wie willst du das nachträglich machen?
Selbst ich hab in meinem nicht gerade berauschenden NEH (EKZ wird wohl irgendwo um die 40 liegen) mehr Dämmung in der obersten GEschossdecke...
Angenehmer Nebeneffekt ist auch, dass dus im SOmmer dann kühler im OG haben wirst.
  •  dandjo
@dapsy - Ob du tatsächlich die Hälfte schaffst, müsstest du am Energieausweis berechnen lassen. Vermutlich nicht ganz, aber selbst ein Drittel ist schon beachtlich.
Bei der obersten Geschoßdecke würde ich zuletzt sparen, dann eher die Kellerdecke später machen. Über das Dach geht weit mehr verloren als über den Keller (größeres Temperaturgefälle und Wärme steigt auf). Die Zwischendecke von EG zu OG ist wurscht, die kann nackt bleiben.
  •  johro
Hallo - als eine 40er Dachdämmung ist ja schon ein bisserl überzogen, dafür muss man ja ordentlich den Dachstuhl aufdoppelt, dass sich das ausgeht. und das kostet einige Tausender,
die Dachdämmung sollte auf die Wand abgestimmt sein. dh wennst eine 30er Dämmung machst, dann würde das eher passen.
wenn du mit 16er EPS nur eine EKZ von 44 hast, dann liegts wahrscheinlich am Grundriss (eventuell den Plan mal einstellen ins Forum, du hast auch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder?) deines Hauses, da wirst nie unter 35 kommen,
johannes
  •  dapsy
18.3.2011  (#19)
der Plan -
2011/20110318224803.JPG
2011/20110318965876.JPG
2011/20110318441371.JPG
2011/20110318775721.JPG
Nächstes Thema: Elektroinstallationen - Abnahme
