Fensterdichtbänder verputzen? - Kann mir hier keiner weiterhelfen?
LG |
hallo - normalerweise brauchst die dichtbänder mit nichts einlassen da der putz auf den bändern haften sollte
habe meine bänder mit klebespachtel aussen überzogen und ca.3cm zw.fenster und putz freigelassen das man das band noch sehen kann der grund dafür war das mit gesagt wurde das sich die bänder bei starker sonneneinstrahlung lösen könnten das gleiche habe ich auch innen gemacht habe auch noch aboleisten aufs fenster geklebt das erleichtert das innenputzen enorm ist aber auch nicht ganz billig habe mir den innenputz selber gemacht da ich gelernter maurer bin laut aussagen der fensterfirma ist es nicht nötig die bänder einzulassen wird aber auch auf die bänder ankommen mfg |
hallo Ghost - Besten Dank für deine Antwort. Hast mir sehr weitergeholfen. |
