Hallo
Von der Firma Bavaria Wolf gibt es eine FUBO-Heizung Slimline mit 19mm aufbauhöhe. das ganze ist eine Trockenaufbau den du direkt auf trittschalldämmung legen kannst. Ich denke wenn du gut dämmen und gleichzeitig keine Raumhöhe verlieren magst ist das eine Überlegung wert. weiß aber nicht wie teuer die sind. Dampfbremse nach unten ist nicht so unbedingt notwendig wurde mir mal gesagt. Würde ich aber auf keinen Fall empfehlen, warum auf einmal da ein paar euronen sparen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste aufbau aber ich würd mal vorschlagen: Parkett/Fliesen Slimline FUBO-Heizung Trittschalldämmung 3 oder 4cm OSB (verklebt als Dampfbremse) 5/8cm Staffel dazw. Dämmung Die Slimline sind Wabenkartonplatten in die dann ein Heizungsrohr gedrückt wird und das über Aluplatten die Wärme verteilt. ev känne das verklebt auch die DB ersetzen. dann könnte man statt Staffel und OSB nur begehbare Dämmung geben. |
